pterodactyl вне форума pterodactyl
Старый #1   16.12.2017, 12:20
По умолчанию Кнопки в панели Y60
Доброго времени суток!
Господа, подскажите, пожалуйста, какие кнопки подходят для установки в штатные гнёзда в патруляке? Нигде не могу найти ни стандарт кнопок, ни где покупается оригинал и аналог.
Идея простая: хочу вывести дополнительное оборудование по-людски, у приятеля на шниве так сделано. Но у него проще, пришёл в магазин и выбирай именно шнивовские и сотня разных родных в наличии.
Shade69 вне форума Shade69
Откуда: Белгород; Авто: Nissan Patrol Y60-90гв и Y61-2005гв
Старый #2   16.12.2017, 16:01
Какие именно кнопки Вас интересуют?
Хотя бы напишите что подключать будете, чтобы можно было определиться.)
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. М Твен.
Старый #3   16.12.2017, 17:26
Я вот про эти кнопочки, которые на консоли и под рулём ещё есть.
Повесить туда отдельное включение дополнительного освещения, включение регистратора и всякого прочего.
Изображения
Тип файла: jpg 34b9eces-960.jpg (104.1 Кб, 35 просмотров)
Старый #4   17.12.2017, 00:35
Панель "А". Там с завода стоят две "крутилки" и клавиша управления выдвижной антенной.
Одна "крутилка" - корректор фар, вторая - блокировка дифференциала заднего моста. Под заглушками у Вас должны быть разъёмы. В принципе можно использовать провода из этих разъёмов, для подключения любого оборудования, которое будет стоять под капотом(реле итп), чтобы не тянуть лишние провода.
Панель "Б".
Там стоит монетница, если её вынуть, под ней ещё три окошка. Туда можно ставить клавиши для подключения чего угодно.
"В" - это часы, их лучше оставить.
Панель "Г".
Там стоит клавиша изменения яркости подсветки приборов.
Панель "Г".
В этом месте стоит клавиша включения заднего отопителя.
Добавлено через 13 минут
Клавиши лучше брать ниссановские, от любых Ниссанов с 80х-90х годов подходящего формфактора, ничего не нужно будет пилить и подрезать(по моему портить).
Для подключения допсвета(люстра, туманки, рабочий свет, фара-искатель..) лучше купить клавиши задних туманок, желательно с разъёмом. Можно так же использовать клавишу включения подогрева заднего стекла.
Если нужно использовать функцию "кнопка"(сигнал, моргнуть чем) - то можно использовать клавишу выдвижной антенны, она не имеет фиксированных положений и возвращается сама в исходное положение.
Добавлено через 23 минуты
На автошротах спросите.
Если Вам нужны номера оригиналов, я могу подсказать.
Клавиша включения обогрева заднего стекла, 25350-01J00 или 25350-01J02.
Клавиша включения задних ПТФ, 25370-05J00 или 25370-22J00.
Клавиша выдвижной антенны, 25460-05J00 или 25460-V7000
Последний раз редактировалось Shade69, 17.12.2017 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   17.12.2017, 10:52
А у меня нету ни заднего отопителя, а антенна выезжает сама при включении магнитолы на режим "радио".
Спасибо, номера деталей - самое то что требуется!
Узнать бы ещё теперь, какой формат у монетницы, что такое купить, чтобы гарантированно туда влезло и не пришлось колхозить.
juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #6   18.12.2017, 14:54
Далеко штангенциркуль? ;)
http://www.quartz1.com/price/model.p...=1507&ext=2024
http://www.quartz1.com/price/PIC/150Q0202400.pdf
Размеры 21.7x37 мм.
На aliexpress искать RK1-06.
Старый #7   06.03.2018, 15:29
Сообщение от juunitaki Посмотреть сообщение
Спасибо, это именно то что надо!
Старый #8   08.06.2018, 18:30
Размеры 21.7x37 мм.
Какие ужасные кнопки!
По моему самое то - родные ниссановские.
