02.09.2008, 22:56
Периодически отключается колонка
Всем доброго дня,
Езжу на Муре 2004 американке, недавно появился такой глюк, когда по колдобинам едешь, одна колонка(пер. водителя) периодически включается и отключается, причем только в режиме CD, дальше хуже, один диск (№2) в CD-чейнджере перестал читать вообще. Если кто сталкивался подскажите как лечить или надо чейнджер менять?
Спасиб за любой ответ!
Невозможно-это не факт, это только мнение
02.09.2008, 23:57
Контактуру блока СД смотри.
03.09.2008, 01:32
Встречал такой трабл,надо снять плату с чейнежа и прогреть в районе проца и выходного оперика  если сам не в лодах с электроникой то лучше не лезть,можно окончательно угробить отдай спецам  то что диски проблематично читает надо лазер протереть,а то потом матрица просядет тогда замена  отдельно не встречал меняется весь девайс
03.09.2008, 22:58
аналогичная проблема, только у меня левая сторона отрубается при пролете через релсы, а на другом перекрестке, при пролете других рельс включается. Тьфу. Вот и чешу репу менять музыку на нормальную или дождаться холодов, когда родной Восе вырубится
Джип "Чероки Либерти" 3.7 л., 210 л.с.
Додж Дюранго 5.9 л., турбокит 550 л.с.
Хочу выкупить своего Мурано обратно
Готов делать все, что угодно, лишь бы ни фига не делать
04.09.2008, 10:47
то Дима63 точно также и походу вся левая сторона, с техникой не владах. Куда идти не подскажите
04.09.2008, 13:06
я видимо кардинально все сделаю, поменяю всю музыку на фиг...
Думаю уложусь вот в сумму 40-40
10-15 голова
10 усилок
10-12 акустика
12 проклейка дверей
при некоторой экономии можно вообще в 30 уложиться
ОФФ
а кто нить слушал как звучат родные колонки с другими головами и усилками?
04.09.2008, 14:19
может проще все-таки выкрутить несколько саморезов, вынуть мафон и шлейфик от сд или наростить, или тупо клеем зафиксировать, чтоб держался...проблема то в нем, он коротковат, потому периодически контакт пропадает... уже где-то обсуждалось... именно при воспроизведении сд и именно левая сторона, вся.
04.09.2008, 14:52
ну раз можно выкрутить и вынуть мафон, то тогда уж стоит его поменять. Мне лично музыка в Мурзкие редкостное гуано, посему сменю
04.09.2008, 15:20
естественно, почему бы и нет, я просто подсказываю решение проблемы с колонками, для тех кого музыка устраивает, таких как я
04.09.2008, 19:01
то Vad1m
Если можно поточнее что и где нужно открутить, а то у меня потом может двигатель не завестись
Спасибо всем за внимание к моей проблемке
> Nissan Murano
