smirnoff вне форума smirnoff
Откуда: Москва; Авто: Murano SE AWD 05/2003 Canada & Volvo S60
Старый #1   02.09.2008, 08:34
По умолчанию О замене лампочек в заднем фонаре
По теме нашел вот такое описание, спасибо автору:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE%ED%E0%F0%FF
Но снять фонарь не получилось - держит клипса, выдернуть не смог, сильней тянуть побоялся сломать. Лампочку всё-таки заменил через образовавшуюся щель, благо верхняя перегорела.
Скажите как его всё-таки аккуратно снять не сломать.
На приложенных фото из темы про замену фонаря не понял что за фигня в крыле снизу слева на месте нижней клипсы - на одной фото она есть, на следующей уже нет - чего это такое? Как раз в этом месте сильно держит.
Вот она есть:
Вот её нет:
mass вне форума mass
Старый #2   02.09.2008, 08:37
Не кусок фары ?
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
Старый #3   02.09.2008, 09:04
Если так - держит сильно крепко, раз кусок пластика из фонаря вырван. Может не рисковать - отдавать дилеру для замены. Они ведь в случае порчи фонаря обязаны будут заменить?
Хотя могут на клей кусок посадить и прикрутьть - ничего не увидишь.
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #4   02.09.2008, 10:38
Это кусок фонаря, который только на этой клипсе и держался)). Держался он достаточно крепко, без дополнительного усилия его не снять, но и чтобы фонарь таким образом повредить тоже очень нужно постараться.
Koc вне форума Koc
Старый #5   02.09.2008, 19:16
Может стоит немного расшатать, когда менял лампочку, тоже долго снять не мог, но потом нехитрыми манипуляциями, расшатав все получилось!
ORDO AS CHAO
МуранчиГ вне форума МуранчиГ
Старый #6   05.09.2008, 05:21
тоже снимал с усилием... но все нормально прошло... все осталось целым и невредимым
Nissan Murano 2005 г. (японец, передний)
Vad1m вне форума Vad1m
Старый #7   05.09.2008, 09:02
у меня очень легко все снялось. и поставилось назад тоже
