30.08.2008, 22:18
Авто открывание багажника ...
Здрасте всем!
Заморочился я зделать автоматическое открытие багажника (приподнятие крышки с кнопки салона, при работающем движке) ... Хочу использовать 2-х конактный привод-актуатор ...
Смотрел по инету, хотел в грамотном сервисе зделать - да вот, чего то не нашол, ни чего. Правда в одном сервисе Хонда, ставят, но у Примы не та схема открытия багажника, по этому посмотрели, подумали и приняли решение - отказать
Может есть у кого опыт или слышал где делают или как делают ???
Всем спасибо за помощь
30.08.2008, 23:49
Там уже есть актюатор. Зачем еще один ставить? Плюс на нем уже есть. Управление минусом от блока СМАРТ. Кнопка уже есть, но с работающим мотором не работает специально. Но уж если прям так надо- подключите доп кнопку к актюатору, чтоб замыкала на землю и все.
31.08.2008, 11:49
У меня ни кокого актуатора нет, а стоит только мотор открывания крышки багажника, который приводится в действие с кнопки в салоне, но он только открывает защёлку багажника а не открывает и подаёт крышку вверх ...  То, что с кнопки не работает при работаюзем движке - это и так понятно, что бы в момент когда в пробке стоишь, ни кто не подбижал открыл багажник и не стырил твои пожитки
Читать, внимательно моё предыдущее сообщение ...
Я хочу, каким то образом поставить актуатор или привод, что бы в момент открытия замка, он подавал ещё и крышку вверх - то есть, приоткрывал её автоматический, на порядок ...  Слышал где то ставят, только вот не могу найти, где  Или схемку и визуальную инфу взять
02.09.2008, 00:48
Всё это делается с помощью регулировки петли замка  при работающем двигле если подержать нажатой кнопку то он откроется  никаких доп,актуаторов там не надо
02.09.2008, 11:31
 Да откравается он и так при работающем движке, я ж писал ...  Я хочу, что бы крышка багажника открывалась вверх, до упора ...  Понимаете, о т к р ы в а л а с ь а не отпирался только замок ...  И про регулировку замка я знаю ...
Читать внимательно предыдущие сообщения ...  а не умничать ...
Или вооще ни чего не пишите ...
02.09.2008, 21:25
Хочеш как на МЕРСЕ,тогда копи бабло на телескопы  только всё это выделки не стоит
02.09.2008, 21:59
А штатные амортёры если заменить на пружинные ... Как думаешь потянут, если актуатор ещё поставить на кг10, что бы толкал крышку ...
03.09.2008, 19:57
Думаю потянет,вот с замком прийдётся повозиться  малый перекос и собачка подкусывает,а у пружин усилие постоянное
03.09.2008, 20:13
Поподробней обрисуй мысль ...  Я не понял - что, чего закусывает ...
Пружины начинают работать в момент начала открывания крышки, в момент когда крышка закрыта они в состоянии покоя ... Когда привод создаст толчок для крышки, мартёры подключаться уже на определённом угле открытия ...
Замок, как открывался так и будет открываться, штатный мотор, то же отаётся ...
