Ines вне форума Ines
Старый #41   26.08.2008, 12:47
Со 2-й на первую даже на Микре есть пинок. Просто куда слабее - чисто из-за меньших габаритов... Это я так, к слову.
Троллей не кормлю
капер вне форума капер
Старый #42   26.08.2008, 13:20
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
попробуй прокатиться с низким/высоким уровнем дексрона - голова примет форму подголовника...
скажите еще без аккумулятора..
высокий/низкий уровень АТФ не рассматриваеться, т.к. у масдла и воздуха разный уровень сжатия, вопрос задан посуществу?
Старый #43   26.08.2008, 13:22
Сообщение от The vagrant hunter Посмотреть сообщение
склонен думать что это АКПП переключается со 2-й на 1-ю.
тогда удары должны быть на всех передачах
Последний раз редактировалось Ines, 26.08.2008 в 14:02. Причина: избыточное цитирование
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #44   26.08.2008, 13:28
Да забейте Вы на это.
Все автоматы бьют при переключении либо вверх, либо вниз. Одни тише, другие ощутимее, но бьют все...так устроен автомат и толчки/рывки были и будут всегда. И чем меньше у автомата ступеней, тем вероятнее, что Вы больше будете ощущать эти толчки. Если не нравится, ищите а/м с вариатором или DSG(двухдисковое автоматическое сцепление)...или с механикой
Старый #45   26.08.2008, 13:51
да тут вопрос очень интересный... если бы при разгоне удары в момент переглючения, тогда ясно что дело в коробке( можно сказать и проблемы с управляющим давлением, аккумуляторами,накрайняк с педалькой газа), а при остановке... в АКПП давление минимально(состояние холостого хода) и нет переключений, автомат отработал все передачи в низ..
наверное надо смотреть опоры двигателя,акпп саленты моста
Последний раз редактировалось Ines, 26.08.2008 в 14:03. Причина: ненужное цитирование
Vaha
Старый #46   26.08.2008, 13:51
Сообщение от капер Посмотреть сообщение
см. выше "в автомате бить нечему" ...
Как тогда объяснить ЭТИ удары? Бъёт именно коробка (не мосты)... Кстати у меня было пару-тройку раз на торможении со скорости за 100 до остановки, но несильно (почти незаметно)...
Неисправный автомат обычно бъёт на переключениях вверх сильнее, чем вниз... Здесь (Y-61) - на торможении перед остановкой... ИМХО переключение с 1 на 2 бывает очень "замороченно" - скорее всего и в обратном порядке эта "заморока" доставляет неудобство - поэтому удар... Проблема в самой конструкции, а она давно уже устарела...
Vaha
Старый #47   26.08.2008, 13:55
машины свежие в основном, на 5ти летних такого нету...
Старый #48   26.08.2008, 13:58
это конструкция 80х годов, и она же используеться на пятиступках...
слабое место там только одно -ленточный тормоз, за тридцать лет в коробке доробатывали многое, но ленту не трогали.А патрулевкая модификация вообще считаеться надежной.
Старый #49   26.08.2008, 14:03
свежие машины это не показатель
На ТЛК100 дизельных летели трансформаторы при пробеге около ста тысяч а это были машины пяти , трех и даже двухлетки.
Так эе и трехлитровые патрули начальных годов выпуска.
Старый #50   26.08.2008, 14:09
точно...только не стоит путать надежность с удобством/комфортом и т.д.
