Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Maxima
Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima.
Николай 0207 вне форума Николай 0207
Старый #1   28.08.2017, 10:03
По умолчанию Отсечка на 3000 оборотах на прогретом двигателе Nissan Maxsima A33
Доброго времени суток господа нисановоды! Хочу поделится своей проблемой. Автомобиль Nissan Maxima кузов А33 двигатель VQ30 2000 год выпуска. На холодную завожу двигатель , прогревочные обороты все в норме, с холостым ходом тоже всё в норме , как только стрелка температуры поднимается, двигатель встаёт в аварийный режим . двигатель не развивает обороты выше 3000, при этом если заглушить и сразу завести двигатель всё пропадает обороты набирает как положено, поехал на диагностику выдает ошибки Р1402(Система обратного подвода выхл.газов) Р0403 (Обр.подв.вых.газ.Клап/Конечн.ступ.)Пишу дословно как в диагностическом листе. Заменил клапан ЕГР . прокладку под впускной коллектор , заменил MAF( датчик расхода воздуха), заменил температурный датчик так как методом тыка снимая фишку с температурного датчика отсечка пропадает , но повышаются обороты двигла до прогревочных. Вообщем если завести двигатель не прогревая поехать отсечки не будет до тех пор пока не подымется температура. Пред история был заменён ЭБУ так как старый сгорел из за неисправности датчика холостого хода, на максимках это болезень, протикание антефриза на КХХ выводит из строя ЭБУ, купил контрактный ЭБУ один в один маркировки все совподают , холостой ход в норме отсечка осталась. Буду признателен за любую инфу
