18.08.2008, 18:16
Генератору кирдык?
Несколько месяцев назад в сервисе поменял генератор на восстановленный - выглядел как новый, обмотки сверкали.. Ездил с ним без проблем, а тут 2 дня подряд попользовал кондей ( до этого почти не использовал). После активного использования кондея+климатконтроль плюс все фары были включены вдруг появился запах горелой обмотки в районе генератора, и ко всему я обратил внимание, что обмотки, которые видны в технологические щели почернели. Также появился какой -то вой, откуда пока не понял, обороты увеличиваешь - воет громче....Напряжение зарядки пока не померил , тестера не было. Вопрос, если ли сервис вкорячил генератор не по номиналу, не расчитанный на нагрузку моего авто (движок SR20DE), причем я уверен что это так, тк слесарь сказал , что такого же как у меня генератора не было и поставили "почти" такой же, то как убедиться что это так, где посмотреть соответствие? Можно ли доехать до сервиса генератор с подгоревшими обмотками, если не включать кондей, что может произойти  ? Какой генератор (part number) должен стоять на моей машине, не подскажите? Кто-нибудь брал генератор с разборки, сильна ли вероятность попасть на туфтовый?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось DIVERTOR, 18.08.2008 в 18:54.
18.08.2008, 23:40
Раз воет то это замыкание,скорее всего диодник полетел  едь в сервис пусть проверяют  возможно Б/У полудохлый был возможно не дозаряд давал  а у тебя окончательно помер
19.08.2008, 01:43
померил напряжение заряда - 14,2 Вольта, те нормально выдает, недозаряда нет.
19.08.2008, 16:32
А как себя ведет АКБ (проверь на температуру, а может он кипит потихоньку - тогда пробит один из диодов)?
19.08.2008, 22:14
Проверь напругу под нагрузкой
20.08.2008, 12:35
если лампочка аккума не горит то всё в порядке!
этот гул как ты говоришь, может быть от умирающего подшипника, а вот подшипника генератора или компрессора кондера, надо смотреть))
гул идет постоянно или только когда кондер включаешь??
Кстати обмотка могла по моему от обычной грузи почернеть. Сколько ты этим геной ездишь?
25.08.2008, 21:56
Генератор все -таки сдох, гудел он,сгорели обмотки и диодный мост, предыдущий восстановленный проходил чуть более 3-х месяцев , вот это напрягает
26.08.2008, 00:16
Так почему сразу не проверил я же писал про это,так глядиш отделался бы диодником  обмотка горит только при замкнутых диодах  обмотку статора найти проблематично легче другой генер взять,он у тебя случайно не MARELIE  на них вообще в природе запчастей нет идёт целиком,исли какой нибудь не оригинал то это фуфло уже с этим встречался
26.08.2008, 11:01
Ну почему же не поверил? Спасибо за советы. Основной вопрос был - доеду ли до сервиса, доехал до ворот сервиса, там он и сдох.. загоняли руками, между заданным вопросом и сервисом машину не эксплуатировал ... так что мне еще повезло однако  , на корпусе генератора выдавлено NISSAN, вроде не Марели он. Интересно, когда напруга упала до 9 вольт лампочка контроля зарядки не загорелась...
26.08.2008, 12:02
а чего всю авто то повез)) снял бы генератор да и отнес бы отдельно)))
