#1
				18.08.2008, 02:02
				 Допоборудование на новый Pathfinder - нужен совет
 Всем привет!
Нахожусь в процессе приобретения Pathfinder (LE, 2.5D), подскажите какое допоборудование реально нужно взять?
Машина будет использоваться в основном по городу и иногда за городом, легкое бездорожье.
Кое-что мне насоветовали в салоне:
1) сигналка с турботаймером - для работы движка в течение некоторого времени для остывания турбины.
Про такую фишку слышал, но удивлен - неужели остывание турбины не предусмотрено никак обычной комплектацией?
2) механическая защита.
3) окантовка порогов и чего-то еще сзади
4) решетка радиатора и переднего бампера. Как более дешевый вариант - защитная сетка бампера.
вроде нужная вещь, но в списке комплектации я бнаружил "хромированную решетку радиатора", зачем нужно что-то еще не очень понятно
5) защита картера (ДВС, КПП, РК).
все говорят что нужно ставить, только не понимаю, почему в стандартной комплектации этого нет?
понятно что заграницей другие дороги, но это же внедорожник и "внедороги" везде одинаковые...
6) бронирование фар пленкой.
не влияет ли на качество освещения?
вроде всё, что мне говорили, но может есть что-то еще нужное?
и такой вопрос - насколько реально денег можно "выторговать" допоборудование в подарок?
#2
				18.08.2008, 05:36
	| Поставьте 1 и 5,а всё остальное разводилово дилера.  |
#3
				18.08.2008, 08:32
	| поставите защиту картера и на каждом ТО будут за ее снятие сдирать...
вы машину будет на хорошее бездорожье выводить?
имхо, проку от нее не много, а проблем наберется - снег и грязь еще под нее набиваются, вибрирует и тп...
лучше кенгурин ниже картера или вот такую трубу
п4 - я поставил, а то все наружу, но с трубой упомянутой выше, не нужно
пороги тоже нужно - клиренс меньше, но скребутся простые железки, а не рама |
#4
				18.08.2008, 09:30
	| только п.1. + я бы поставил вебасту |
#5
				18.08.2008, 10:13
	| В процессе выясните что надо. Не кормите диллера. Например защита-понадобится реально-возьмете хорошую, чтоб не снимать при замене масла. Таймер ставте, если родную сигналку не жаль и сеточку в бампер. Чтоб закрывала радиатор кондея внизу. |
#6
				18.08.2008, 10:24
				  Моё мнение по пунктам:
1. Сигнализация - это личное дело каждого, ноесли есть штатная, то особого смысла в  ещё одной не вижу (по крайней мере себе не ставил). Про турбо-таймер: вещь, конечно, хорошая, но режимы работы турбины, при которой ей (вернее маслу) требуется остыть - это достаточно длительная работа на оборотах примерно от 2500 и выше. У меня, например, такие режимы бывают редко, так что мне проще, дать двигателю после динамичной езды (когда такое случается) поработать минуту-другую на холостых оборотах. Турбо-таймер, конечно, даёт возможность об этом не задумываться. Но у тех турбо-таймеров, которые я видел (вернее машины с ними) даже при выключении холодного двигателя он точно так же продолжает работать ещё несколько минут. Так что это просто "защита от дурака". Хотя, допускаю, что  система турбо-таймера вполне грамотная, а большинство тех, у кого она стоит, просто не знают всех особенностей её работы.  Так что те, у кого она стоит пусть меня поправят, если я ошибаюсь.
2. по механическим защитам то же, что и по сигнализации, хотя, на мой взгляд, при наличии штатной сигнализации такое дополнение более уместно, чем вторая сигнализаци.
3. По защите порогов: Если штатные ступеньки стоят, то окантовка - это только внешний вид (декорация),  и защитить порог она не сможет. Если же штатных порогов нет, то смотрите сами, мне, например, порог не нужен -  проём двери невысокий, так что я всё равно им не пользуюсь, но пришлось ставить, т.к. пассажирки вечно жаловались, что им неудобно садиться в машину (высоко). Так что поставил вот такие http://www.7auto.ru/cat3.htm?ItemCode=46406  , заодно и порог защищают, т.к. первым делом весь удар придётся на порог и, если удар не сильный, то до кузова не достанет (ну а если сильный - тут уже никакая защита не поможет) - это, кстати, касается всех защит (передних, задних, порогов). То есть если Вы на парковке, на скоросте километров 5 упёрлись во сто-нибудь, то защита (если это не совсем декорация)  сможет уберечь бампер, ну а если уж на полном ходу, то ...
4. Решётка радиатора и аналогичная в передний бампер - там такая дырка, что прикрыть её чем-нибудь лишним не будет, тем более за ней виден радиатор. А вот чем - решайте сами. Сетка - вариант более бюджетный, но готовых я не видел, так что делать придётся самому.
5. по защите картера, кпп и топливного бака согласен с Михаилом Гризли
6. Бронирование фар, как и установку пластиковых защит на фары считаю лишним. Во-первых разбить фару из поликарбоната камнем достаточно трудно (я таких не встречал), во-вторых  качество освещения ухудшится.
Насколько реально получить от дилера что-то в подарок - возможно, это зависит от дилера, от проводимых акций, от конкретной машины ну и от Вашего желания эти подарки получить.
				__________________Александр Р. PAFIK 2.5 TD  SE, АКПП (2007)
#7
				18.08.2008, 14:09
				  [quote=Andolini;814148]Всем привет!
Доброго времени суток!
ИМХО  по Вашим вопросам
Увы, не предусмотрено.
Вторую сигналку себе ставил томогавк(исключительно для пейджингового уведомления) + турботаймер Абсолют ТТХ.
Совет  - если будете ставить турботаймер  договоритесь с установщиком чтобы не «привязывал» к ручнику ,т.е. стоит Вам разок выключить зажигание без постановки авто на ручник как все настройки турботаймера летят к … сами знаете куда, и едете по новой  перепрограмироваться
На  рукоятку КПП( минут пять форы во времени в случае угона тьфу тьфу)
мишура, отЪем денег у населения
защитная сетка бампера-однозначно
Зависит от Вас как будете и в каких условиях эксплуатировать
Тады поставьте карбоновую защиту EGRовскую примерно 2500 целковых
-Если есть выход    на руководство чтото можете поучить по закупке чтото при установке    .. мимо кассы
ИМХО, что то можно ставить на стороне, а что то например работы связанные с электрикой у дилера, дабы не потерять гарантию
С уважением
				__________________via est vita
#8
				18.08.2008, 18:38
	| Конечно решать Вам, Андрей, а я бы использовал деньги на п.1 - возможно, сеточка или решетка в бампер - возможно. А на остальные бы пустил на шумоизоляцию и подогреватель. И помните одну непреложную истину: цены у дилеров на доп.оборудование в два раза (без преувеличения) выше, чем в любой фирме торгующей тем же самым товаром. Поэтому - не торопитесь поставить все сразу в салоне . Заодно и растЯните удовольствие от подарков себе и любимой машинке на месяц-другой. Да и вЫбирете, что понравится из большОго разнообразия доп. оборудования и обвесов и т.д., а не из скудного ассортимента дилера. Лучше всего не торопиться (прав Андрей Ялта), а поЕздить и понять, что же ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно. А дилер всегда вас примет с распростертыми объятиями ( еще бы, с их-то ценами!).Доброго пути.
#9
				18.08.2008, 23:35
				  Из допов поставил: 1. Вторую сигналку с турботаймером и обратной связью. Поправлю Александра 7Auto по его просьбе: Режим турботаймера у каждой фирмы свой. У меня так: выключаешь зажигание с закрытыми дверями - таймер срабатывает на 120 сек., а если открыл дверь и выкл. зажигание - двигатель глохнет. очень удобно при активной езде с частыми выходами из авто на 2-3 минуты. Сигналка с обратной связью никак не влияет на штатную, а еще и позволяет контролировать состояние авто на расстоянии до 1500м. и подаст сигнал, если что..не дай бог.   2. Парктроник 8 датчиков... для жены. Совершенно бесполезная вещь, а при наличии камеры и даром не надо, разве что если с чувством габаритов не все ладно.   3. Сеточка на ДЫРЕНЬ над номером. Нужная вещь. Пару неслабых вмятин на ней уже есть. Лучше на ней, чем на радиаторе... Да и траву после полей с толпой мошек с нее легче смыть, чем с радиатора.   4. Защита картера и КПП. Может пригодится всего один раз, но выручит на все сто, мало ли что в траве лежит. Как-то разворачивались в невысокой траве (см.40-50) и прямиком  налезли на лежащий  бетонный столб  см.30 на 30, притопленный в землю. чуть по защите заскребло, сразу назад. Без защиты могло бы и плохо кончиться. 5. Коврики резиновые на два ряда. Вот и все. Подумывал про вебасту, одну зиму перезимовал и передумал. Зима в регионе от силы 2 недели, ниже -5 редко. Не вижу смысла для себя, хотя прогревается зимой дизель только при активной работе газом. Может и поставлю для удовольствия. Защита фар вряд ли пригодится, если прилетит булыжник, то не поможет, а мелким эту фару пробить тяжело, зато желтеет пленка и сечется песком быстрее пластика. Защита порогов... При наличии подножек есть ли смысл, да и если она как кенгурин имеет декоративное"крепление" то зачем? Скидки и подарки вещь, как мне кажется, индивидуальная. Кому как повезет. А, ещё.. Комплект зимней резины с дисками "Реплика" и ... сумку под диски (CD).
#10
				19.08.2008, 02:16
				  всем спасибо за ответы!!!
Правда возникло еще море вопросов )))))
2 quinine & ALL: что такое "вебаста" ?
2 Андрей Ялта: что вы имеете в виду, говоря "Таймер ставте, если родную сигналку не жаль" ?
про турбо таймер единого мнения нет как я понял.
я кстати, сейчас сам езжу с движком 2.5 турбодизель, но менее мощный - 140 лс. И на гораздо более скромной машине - Opel Omega, но движок от BMW. Так вот, машине уже 12 лет, из них 7 в России. Никакой турботаймер не стоит, специально на холостом ходу остывать никогда не давал. Если сильно греется, то после выключения движка некоторое время работает вентелятор (ну или как он там называется    ) и всё. Проблемы с движком начались (и не могу до конца от них избавится) только после того, как однажды полностью кончилось топливо до нуля, в движок засосало всю грязь из бака + воздух, что крайне вредно для дизеля, как я знаю. Не считая этого, с движком проблемы возникали редко, а с турбиной никогда.
это я не к тому, что не нужно давать остывать, а к тому что так просто и не сломаешь
про защиту картера обязательно спрошу про необходимость съема при ТО. Пока про предложенную дилером знаю только что она 3 мм
2 dervish: про мехзащиту - дилер упоминал про защиту на педали.
2 Михаил Гризли: кенгурин и трубы - это, имхо, на любителя. Внешне мне лично не очень нравится как выглядит. А так как жесткой эксплуатации не предполагаю, то как защитные элементы, я так понимаю не будут они нужны.
2 АндRey & ALL: "И помните одну непреложную истину: цены у дилеров на доп.оборудование в два раза (без преувеличения) выше, чем в любой фирме торгующей тем же самым товаром"  - инфо ценное, но ведь машина на гарантии. Если покупать самому, то также в авторизованном магазине нужно? Как обезопаситься от подделок?
И ставить все равно у дилера нужно, верно ведь?
2 АндRey & ALL: "шумоизоляцию и подогреватель"  насчет шумоизоляцию - сначала поезжу думаю. На тест-драйве показалось всё очень тихо. Хотя может я просто привык, т.к. сам на дизеле сейчас.
А подогреватель зачем???
про защитную пленку на фары - у них есть фара такая для демонстрации, наполовину пленкой заклеена, наполовину нет
и половина без пленки, вся в царапинах мелких и потертая, типа год говорят проездила, хотя на моей более скромной машине фары в лучшем состоянии ))), а половина с пленкой идеально новая )))
типа наклееили половину пленки тольок и специально ездили как буд-то ))) думаю, просто новой пленкой старую фару заклеили.
2 Юрий 26: парктроник не нужен, камера уже в комплектации )
еще я в другом разделе форума спросил про автозапуск, но я так понял там мало кто ходит, только один ответ был от Autosecurity.ru.
Продублирую вопрос здесь, дайте тоже совет пож-ста: "установка такой фишки, как запуск движка на расстоянии нажатием на кнопку, которая именуется автозапуском как я понимаю, резко снижает безопасность и увеличивает возможность угона? хотел такую штуку поставить, зимой очень приятно, но раздумываю насколько имеет смысл..."
по поводу резины - как ни странно, дилер промолчал про нее. Штатно стоит всесезонка или зимний комплект все же требуется?
Кстати, какие мнения/советы по поводу резины? Слышал штатная не очень хорошая??
в целом, действительно не буду торопиться и ставить сразу всё.
вообще, мне предложили либо скидку на машину либо подарки в виде допоборудование.
и сказали, что лучше брать допоборудованием, т.к. в нем еще работа дилера заложена и у них здесь еще есть возможность скинуть.
То есть типа сумма допоборудования в подарок может быть больше предлагаемой скидки на машину.
Поэтому я хотел набрать допоборудования побольше, но теперь уже не уверен, может взять лучше и скидку даже.
Я еще конечно всякую мелочь хотел поставить, которую не стал сначала упоминать: коврики, тонировку передних стекол, доводчики стекол. Но это не так дорого стоит, хотя может те же коврики можно и в другом месте купить, если как у дилера все дороже.
Где посоветуете посмотреть полный (ну или просто большой) перечень оборудования на Pathfinder с хорошим выбором?
На сайте клуба пока только ссылки на другие сайты увидел в разделе по допоборудованию, а что-то типа каталога не нашел...
