12.06.2017, 12:33
замена опор передних амортизаторов
У меня Х-трейл Т31 2011 года выпуска. Менял в автосервисе стойки передние, сами амортизаторы Каяба, пыльники , подшипники опор и опоры покупал в EXEST. При смене опор обнаружилось что в центральной части чашки опоры отсутствует втулка, а в тарой была. Пришлось добавлять сверху перед гайкой четыре шайбы. Вопрос подскажите все-таки втулка нужна или нет. В EXETE сказали что каталог выдает именно без втулки
такая стояла
продали такую
Последний раз редактировалось Alex Puff, 12.06.2017 в 13:25.
12.06.2017, 16:49
sergei63, мне другие номера ставили
54320-jd00b
54321-jd00b
Как понимаю отличие, лево право
12.06.2017, 17:29
Сообщение от Halera078
54320-jd00b
54321-jd00b
Левое и правое я понимаю у меня так же но вот вопрос по втулке в одной модели опоры она есть стояла изначально а которую продали её нет
12.06.2017, 21:03
sergei63, какие на них номера были, или что заказывал можешь скинуть. По фото не очень разборчиво.
13.06.2017, 18:03
продали Febest NSS-T31FL и соответственно Febest NSS-T31FR, то что производитель не очень я понимаю. Вопрос в отсутствии втулки внутри чашки опоры, как на фото. Ездил сегодня консультировался у одного спеца, сказал то что шайбы поставили нормально ничего страшного, но сомнения остались.
14.06.2017, 11:35
Сообщение от sergei63
 ...Вопрос в отсутствии втулки внутри чашки опоры, как на фото. ...
Скорее всего наличие втулки определяется длиной резьбы штока амортизатора. Судя по картинкам производителей втулка нигде не отражается, есть только гайка.
14.06.2017, 12:19
sergei63,
sergei36,
Ребят, а Вы разные люди?
sergei36, на фото этой детали 54320-jd00b, втулка есть часть опоры.
Добавлено через 11 минут
sergei63, так вот, накопал инфы
Заказанный тобой фебест, по каталогу фебест соответствует артикулу 54321-3UB0A.
Смотрим применимость!
X-TRAIL (T31) 08.2007 ЯПОНИЯ 02.2012 - Не попал в года
X-TRAIL JPNMAKE (T31) 09.2007 АЗИЯ 02.2012 - ...Снова промазал
X-TRAIL JPNMAKE (T31) 03.2007ЕВРОПА (Лев. руль) 02.2012 - Снова мимо
X-TRAIL PHIMAKE (T31P) 03.2010 АЗИЯ 08.2011, тут хоть в год попали, но снова не то
X-TRAIL PRCMAKE (T31Z) 09.2008 АЗИЯ 07.2013 - 02.2014 тут вообще мимо
X-TRAIL RUSMAKE (T31R) 10.2009 - 12.2014 ЕВРОПА (Лев. руль) 05.2013 - ... опять мимо
Красным выделены даты начала применения и возможная совместимость(в нашем случае не совместимость)  .
Добавлено через 17 минут
sergei63, Далее, если у тебя 11 год сборки, Твой артикул ниссан 54321-JG02B, аналог фебест NSS-J10FL. Вывод, ты заказ НЕ ТО.
Последний раз редактировалось Halera078, 14.06.2017 в 12:19.
14.06.2017, 17:37
Спасибо за материал. Только заказывал я через Exist, а там говорят что их каталог выдает именно то что мне продали - значит косяк у них в каталоге. Придется заказывать новые опоры как должно быть и менять.
14.06.2017, 21:33
sergei63, вин тогда выложи
15.06.2017, 17:15
Nissan X-Trail II 2.0 4WD VIN: Z8NTBNT31BS040720
