05.06.2017, 14:02
ABS ошибка c1115
:C1115 ABS Усилитель релейный выход Короткое замыкание на питание от батарей
стартера. По диогностике больше не каких ошибок. Но при диагностике на скорости у заднего правого датчика скорость прыгала ( 40-15-28) при скорости 40. Что может быть. ? Датчик менять или проводку смотреть
05.06.2017, 18:53
Такое было, приговорили задний правый датчик, залез под авто, отсоединил разъем, вклучил зажигание, проверил напругу, на левый есть, на правый нет, пошел по жгуту, нашел обрыв, восстановил, проверил и все ок, час делов....
05.06.2017, 19:10
Так он до 40 км показывает нормально но когда скорость больше он начинает гнать
05.06.2017, 19:20
Значит датчик крякнул, третьего не дано...
Добавлено через 4 минуты
Эти ухари узкоглазые , посадили два датчика на один фишку, -крякнул один, меняй оба...
Последний раз редактировалось старичек007, 05.06.2017 в 19:20.
05.06.2017, 21:53
1. посмотри оч.внимательно сегментное колесо на предмет трещин. 2. проверь одинаковость давления в колесах . (это обязательный пункт при проверке абс) 3. проверь параметры АКБ под нагрузкой.
06.06.2017, 16:38
Сегодня ездил на розв.схождение, там калеса подкачали
Ещё раз проверили проводку от АБС блока , всё прозванивается , и опять на скорости правый задний датчик
Добавлено через 16 часов 8 минут
Напруга какая должна быть. И как проверить?
Последний раз редактировалось oleg240485, 06.06.2017 в 16:38.
06.06.2017, 21:29
oleg240485, завел мотор тестер на 20 вольт и на обе клеммы щупы-13..-14.5 это хорошо.меньше плохо.
07.06.2017, 00:34
08.06.2017, 13:34
У меня по задним тоже проблема была, оказалось, что зимой грязь и снег забились между датчиком и посадочным местом и голова датчика отошла от гребенки, от этого все проблемы и вылазили.
08.06.2017, 20:19
Какое расстояние должно быть между задними датчиками
