NeGaTiV вне форума NeGaTiV
Старый #1   28.07.2008, 12:17
По умолчанию освещение в салоне
Люди добрые подскажите как починить освещение в салоне,машина японская альмера 2000 год! началось все из-за того что поменял лампочку в багажнике и после этого перестало работать освещение в багажнике и в салоне! предохранители все нормальные и лампочки то-же! буду признателен, спасибо
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #2   28.07.2008, 13:14
Коротыш пробежал?
Старый #3   28.07.2008, 18:19
нет, все было нормально! поменял лампочку она горела, закрыл багажник! потом через часика 2 уже не работал! в чем может быть проблема? какой именно предахранитель отвечает за работу? есть картинка предохронителей?
Старый #4   29.07.2008, 00:41
Фотки нету, надо мануал читать
catano вне форума catano
Старый #5   29.07.2008, 09:09
На крышке от блока предохранителей есть обозначения схематичные какой предохранитель за что отвечает... Скорее всего предохранитель сгорел, т.к. вполне возможно, что лампочка, которую Вы установили, большей мощности, чем должна быть...
ранее:
NISSAN ALMERA N16 1,8 АКПП 2006 60000
NISSAN ALMERA N15 1,6 АКПП 1998 110000
unic вне форума unic
Старый #6   01.08.2008, 21:55
Смотри предв салоне ROOM должен быть батарейным,порядка 10-А
baklan вне форума baklan
Старый #7   03.08.2008, 05:29
а у меня кондер взорвался в блоке какомто , не помню как называется, пришлось паять
Dimon Dimonich вне форума Dimon Dimonich
Старый #8   04.08.2008, 14:33
ТАкая ж фигня, только вот вместо штатной лампочки установил неон в багажник, при проверке все работало, как все аккуратно вмонтировал начал соединять и ни чего не горит, вот теперь проблема в том что пока не знаю где находится предохранитель отвечающий за освещение салона и багажника. В распред. блоке под капотом ничего не нашел по салону да и предохранители все целы. Вот ща ищу где находится этот предохранитель, и собираюсь туда воткнуть на 5 больше, т.е. не 10 а 15
Scerd вне форума Scerd
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera 2005 N16 1,8i,грязный металлик
Старый #9   05.08.2008, 10:31
за ящичком слева от левой же ноги... блок предохранителей.... за салонный плафон второй кажется в среднем ряду)))
Потому что на десять девчооонок, по статистике девять тупят
Старый #10   05.08.2008, 11:38
Спасибо, вчера уже нашел, даже вытащил перегоревший, чтобы как образец прикупить. Теперь даже все оказывается все просто для монтажа внутрисалонного освещения, т.е. не надо будет как я полагал подсоединять провода к прикуривателю, а сразу их пустить через монтажный блок (освещение салона неоном или светодиодами). На выходных скорее всего займусь ;-)
