20.04.2017, 21:53
Подскажите сколько датчиков температуры в P12
Подскажите сколько датчиков температуры в nissan primera p12 1.6(109) интересует температура движка , точнее тот датчик с которого мозги снимают показания для приготовления топливной смеси ???
21.04.2017, 00:16
yasenkov, на QG один датчик.
Сообщение от yasenkov
А на смесь влияют практически все датчики.
21.04.2017, 09:07
Один, на головке блока. В связи с чем вопрос?
22.04.2017, 10:34
Сообщение от autocat
показания на приборке поднимаются до 40 градусов, в то время когда температура движка соответствует показаниям на приборке двигатель работает нормально и холостые и набор скорости , как только двигло нагревается больше то начинает тупо разгонятся , рывки при разгоне , холостые скачут ... думал дело в датчике что стоит над генератором , поменял его , таже хрень с машиной.
23.04.2017, 17:40
Датчики температуры воды весьма надёжные на Ниссанах. Без диагностики тут не обойтись.
