Eagle вне форума Eagle
Откуда: St.-Petersburg; Авто: Nissan Primera P12 hatchback
Старый #1   19.07.2008, 10:25
По умолчанию Проточка дисков
Господа, подскажите, пожалуйста.
Бьет руль. Был на сервисе, сказали, под замену диски тормозные передние. Слышал, что их можно просто сточить немного. На сервисе подтвердили -- да, можно, и диски нормальные, толщины для сточки хватит. Стоит ли это делать, какие могут возникнуть проблемы?
Машинка P12, хотя это не важно в данном вопросе.
Спасибо!
M.A.D G.U.N вне форума M.A.D G.U.N
Старый #2   19.07.2008, 15:02
А этот диагноз точный???
Подтверждается ли он другими сервисами???
Биение может быть спровоциорвано не только тормозными дисками,может от банальной разбалансировки колес до деталей рулевой,так что вопрос с дисками остается открытый.
По своему опыту скажу-при кривых тормозных дисках руль у меня не било хотя у меня они были еще вдобавок и перегретые.Ведь все вибрации вызванные биением колес частично "скрадывает" ГУР. Конечно с разбалансированными колесами он не справиться,но вот с биением от тормозов должен.Биение от дисков скорее отразится на педали тормоза(будет отдавать назад как при работе ABS-только медленно)
Теперь по теме-протачивать диски на мой взгляд особого смысла нет по след причинам:
-изменится прочность и в момент экстренного торможения диск может лопнуть со всеми вытекающими последствиями
-проточка тоже стоит денег и причем не очень малых-так что есть над чем подумать
-гарантия того что после проточки диски прослужат долго никакой,могут и поездить,а могут и после первой лужи треснуть...
Старый #3   19.07.2008, 18:03
M.A.D G.U.N, спасибо за подробный ответ
Да, диагноз поставили в сервисе дилера, я им доверяю. Интересно, что когда они осматривали, заодно сняли ржавчину, что-то прочистили, и первый день все было отлично, но потом симптом вернулся.
В общем, задумываюсь...
vao вне форума vao
Старый #4   19.07.2008, 18:11
Если проблемы связаны с тормозными дисками, то руль будет бить только при торможении. Сила биения зависит от степени неравномерности поверхности диска. Если пальцем проводите по поверхности диска и чувствуете канавки, то диск надо менять.
Если руль бьёт всегда, независимо от того, тормозите Вы или нет, то диски тормозные тут не при делах.
Старый #5   19.07.2008, 23:57
Действительно, я не указал этого. Да, бьет имеено при торможении. Как считаете, проточка -- не есть зло?
KLN вне форума KLN
Старый #6   20.07.2008, 00:00
А чего денег стоит сия услуга ?Если остаточная величина диска 18мм ?--- уже нечего точить ...однозначно -- замена ..на новые..
vao вне форума vao
Старый #7   20.07.2008, 12:49
Да, узнайте сколько стоит. Измерьте толщину диска. Да прикиньте, что будет проще - купить новые или проточить старые.
P.S. на патрол два новых передних стоили 9000 рублей. Я старые тоже собираюсь проточить и либо продать, как б/у, либо про запас.
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #8   20.07.2008, 20:43
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
. Я старые тоже собираюсь проточить и либо продать, .
ОФФ. А что неужели водятся покупатели на б/у тормозные диски?
ИМХО проточка была модна и актуальна лет так 5-7 назад когда было сложнее и дороже достать з/ч, а сейчас при обилии и относительной дешевизне проще и дешевле купить.
KLN вне форума KLN
Старый #9   20.07.2008, 21:13
Сообщение от Циркуль Посмотреть сообщение
+100
vao вне форума vao
Старый #10   20.07.2008, 21:17
У меня старые диски - это условно. Прошляпил передние колодки и метал о металл... проточились неравномерные канавки глубиной пол милиметра по диску.
пробег дисков тыщ 10-15. Износ от новых меньше миллиметра. И есть кому сделать проточку
Поэтому для меня это имеет смысл.
