Grigorichae72 вне форума Grigorichae72
Старый #1   24.02.2017, 11:38
По умолчанию TB45 нет тяги
Всем привет кто подскажет купил патруля 98 года араб TB 45 мотор после седана показалось все нормально. Пришла зима стал плохо заводиться поменял свечи масло без изменений. Встретил старого хозяина он сказал что цепь надо грм менять вытянулась. Тогда я начал зажигание крутить не реагирует пропилил ухо у трамлера. Хотя бы стал заводиться. Но с прицепом идёт тяжело. Перекинул трамлер на зуб в ту и другую сторону становиться хуже. Как поменять цепь и какие симптомы вытяжки цепи и как выставлять метки на цепи в нете не чего нет
Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #2   24.02.2017, 20:54
Вытянутая цепь звинит. С чего взяли что цепь? Только со слов хозяина?
Нассос топливный проверяли? Какой пробег?
У меня тоже патрол с тб45, тоже 98 года, акпп. После городского паркетника патрол вообще ни едет, сколько не топи, не едет)))
Подумываю нассос поменять, думаю что должен ехать бодрее, а может придераюсь к машине.
А вообще есть большая тема про этот мотор, полистайте её, может что то почерпнете для себя полезного.
Провода высоковольтные не проверяли?
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #3   25.02.2017, 00:10
насос проверять в первую очередь...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #4   25.02.2017, 02:26
Топливный фильтр тоже можно поменять...
Старый #5   25.02.2017, 08:03
По умолчанию ТВ45
Менял насос все фильтра свечи но тяги добавило только пропил в ухе трамлере и запуск получше стал
Цепь не гремит но и не едет я понимаю с таким мотором мести должен
Последний раз редактировалось Grigorichae72, 25.02.2017 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
TB45 вне форума TB45
Старый #6   25.02.2017, 18:36
Сообщение от Grigorichae72 Посмотреть сообщение
Видел личку, но отвечу тут - с таким методом ремонта, без обид - страшно чего-то советовать и рассказывать, как меняется цепь грм и где там ее метки... Первым делом замеряется давление в топливной системе, результаты расскажут и о самочувствии насоса, и о держании (или недержании) давления при отсутствующем питании на насос. Можно и сразу поменять и насос, и фильтр, ибо по признакам дело в нехватке давления топлива. Не помешает и диагностика на наличии записанных ошибок, можно и самодиагностику провести, все есть в соответствующей теме на форуме, книгу приобретите, наконец. Ошибка 34, например, говорит о покойном датчике детонации, машина при этом становится туповатой, "звенит", особенно на низах. Не помешает проверить зажигание стробоскопом и поставить его в диапазоне от 10 до 20 градусов до ВМТ, смотря в каком положении мотор будет лучше работать. Если после этих простых процедур останется большинство проблем, наверное можно и в грм залезть. Пробега на машине сколько? Вытянутая цепь настолько, что не хватает диапазона регулировки трамблером, - греметь должна ого-го и плохо верится, что при покупке машины все было ОК, а пришла зима и цепь вытянулась.
200 сил, из которых треть минимум разбежалась при 2,5 тоннах веса - должны "мести"?
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Последний раз редактировалось TB45, 25.02.2017 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   25.02.2017, 18:48
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
я когда взял 45-го у меня было 25 секунд до 100. После замены насоса стало 12
Мне казалось что у меня гонка ))))
Аццкий флудер
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #8   25.02.2017, 19:41
Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
При стоковых 13,3 у тебя была гонка, не иначе)))
Старый #9   25.02.2017, 22:42
Хз, у меня тоже наверно 25 (по субъективным ощущениям)... было при покупке, а сейчас 25 минут наверно , но сейчас 35" колеса, да и вообще концепция авто другая. Но по весне займусь по любому вопросом, т.к. на мой взгляд ехать должен бодрее. Надо учитывать не только вес, но и возраст авто, все же уже не новая машина и на выходе нет ни каких 200л.с., дай Бог если 130-150 есть...
А катализатор стоит?
Последний раз редактировалось Misha82, 25.02.2017 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   25.02.2017, 23:58
По умолчанию ТВ45
Катализатор не проверял. А где датчик детонации и за что он овечает
