Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note |
09.02.2017, 23:32
Cr14 не заводиться. Оч слабая искра на 4 и 3 цил.
Всем доброго вечера!
Прошу совета, что смотреть, куда копать!
Ноут 2007 года. Пробег неизвестен, история неизвестна.
Симптомы следующие: при вращении стартером одна или две вспышки, потом тишина.
Смотрю искру на всех свечах, хорошая есть только на 4-м. На 3-м реже. На остальных ваще нет.
На катушках + - есть.
Снимаю разъем с датчика колена, сразу появляются хорошие искры на всех свечах.
Подключаю датчик колена, снимаю разъем с датчика распреда, все искры пропадают.
Форсунки стрекочат, бензин в цилиндры льют.
Что было сделано до этого.
Поменяна цепь, стоит точно по меткам.
Датчик колена новый.
После замены цепи завелась хорошо, проехал примерно километр и заглохла.
С тех пор не заводиться.
15.02.2017, 16:01
Добрый хотелось бы узнать вы нашли проблему или еще нет просто у нас такая же проблема возникла после переборки двигателя
17.02.2017, 02:07
посмотреть сигналы осциллографом.
19.02.2017, 19:17
разъем и провод к датчику коленвала проверь. плохой контакт, отгнил провод, многое бывает.
01.03.2017, 10:26
Есть продолжение.
Проверил осцилографом импульсы с датчиков колена и траспреда на мозгах.
Сигналы есть, четкие, синхронизированные.
При этом сигналов на катушки с мозгов нет.
Повезу сегодня мозги в ремонт.
По результатам отпишусь.
06.03.2017, 22:39
Заменил драйвер катушек на плате мозгов.
Результата нет.
Разбираюсь дальше.
07.03.2017, 15:46
Попробуйте проверить поступает ли элект импульс на форсунки одновременно с искрой
09.03.2017, 23:38
Проблема решена!
Вообщем этот Ноут набор неисправностей) Но ключевым геморроем стал китайский датчик распред вала фирмы ЭРА.
Который сдвигал импульс распреда относительно импульса с коленвала.
Это было видно на осциллограмме.
Но ктож знал, что новый датчик может так косячить??!!
Так что сейчас машинка отлично заводиться.
10.03.2017, 18:56
Покупать дешевую низкокачественную деталь и рисковать дорогим мотором и не только... это сильно.
11.03.2017, 11:37
Этот датчик был установлен предыдущим мастером.
Во вторых при подборе датчика, кроме оригинала, тот же Е***ст выдает 5-7 неоригиналов. Один из которых идет как тот же оригинал (лежит в оригинальной коробке).
> Nissan Note
