05.02.2017, 21:57
Пробема с кулисой
Здравствуйте!
На ходу резко вылетела передача, как будто что-то порвало или слетело, после этого начались проблемы с кулисой: нейтральное положение рычага сместилось вниз к 2 и 4 передаче, вторая включается с очень коротким ходом, из-за этого вылетает, когда сильно даешь газу. У первой, треьтей и пятой ход стал естественно длиннее. Рычаг дико дергает на ходу. В остальном: все включается без хруста, коробка не гудела и не гудит. Сначала грешил на подушки двигателя, было 3 рваных в хлам, махнул разом все подушки + поставил на кулису слетевшую пружину - ситуация немного улучшилась, но рычаг нормально все равно не встал и также дергается, при сильном нажатии на газ на передачах его просто дико бросает туда-сюда. Про втулки тяг наслышан, их тоже посмотрел, подергал, с виду ничего криминального. Единственное, что не проверил - втулку шара рычага, который непосредственно в салоне под кожухом рычага находится. Куда копать дальше? Могут это все же быть втулки тяги? Какую деталь могло так резко порвать на ходу, что нейтральное положение ручки сместилось вниз? По-сути, как мне кажется, если выровнять нейтральное положение к середине - то и втыкаться будет все как раньше. Может, кто сталкивался с таким.
05.02.2017, 22:40
Сообщение от S1de2S1de
Куда копать дальше?
Первым делом в поиск. Все обсуждалось... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F3%EB%E8%F1%E0
