03.02.2017, 01:33
Не заводится после длительной езды
Машина не заводится после длительной езды, когда хорошо обогрет салон. При коротких стоянках, например, зайти в магазин все хорошо. Но стоит ей постоять около часу, двигатель не схватывает, стартер крутит бодро. Помогает только включение фар или печки на 1-2 минуты. На холодную после длительной ночной стоянки заводится всегда.
03.02.2017, 08:08
Сообщение от Mighty44
Как помогает? Странная взаимосвязь? Дизель или бензин?
Хороший стук всегда вылезет!
03.02.2017, 09:18
aminhottep, после простоя можно крутить стартер, машина не будет схватывать хоть двадцать раз подряд. Стоит включит печь или фары на 1-2 минуты и заводится. Машина бензин правый руль с Японии 2002
03.02.2017, 09:31
Mighty44, Странная взаимосвязь. С печкой, теоретически, увязать возможно. А вот с фарами? Ни когда о таком не слышал.
А заводится на прогретую с включенными фарами (печкой) или с выключенными? То есть понимаю так - включил фары (печку) и через 1-2 минуты завелся (не выключая фары или печку)?
03.02.2017, 09:44
aminhottep, да, заводится с включёнными после ожидания, первое время даже не надо было ждать , просто включённая печь нужна была
03.02.2017, 09:44
Mighty44, Сейчас звонил своим ребятам в сервис, с такой ситуацией тоже не сталкивались. Порекомендовали ехать в какой-нибудь сервис, где есть хороший сканер, заглушить машину и проверять часа через 1,5-2. Как вариант, ехать к диллерам, НО, подъехать к их центру, на час-полтора выключить машину (специально добиться ситуации когда машина не заводится), идти к ним и попросить сделать диагностику двигателя, типа троит (она не дорогая). Естественно машина не заведется, ее затащить к ним и пусть ищут причину. Найдут, ты с фарами (печкой) заводишь машину и едешь к себе устранять неисправность.
03.02.2017, 09:50
aminhottep, так и сделаю сегодня с электриками хорошими. Сперва думал печь помогает обдувая холодным воздухом, но вчера просто включил фары вместо неё и сразу помогло
03.02.2017, 09:55
А с выключенными фарами (печкой) заведется? Просто понять неисправность методом исключения (подключения).
Логически рассуждая, машина не заводится если нет бензина или искры! В твоем варианте, у прогретой машины чего-то не подается, топливо (насос) или искра (катушки, зажигание). При включении печки или фар (все это связано с электрикой) включается насос или подается искра. Надо понять связь фары (печка)-бензонасос-зажигание?
Насос без приборов проверить легко. Приезжаешь на работу, глушишь машину, сбрасываешь давление с рампы (там на ней есть ниппель с колпачком) и идешь работать. Через 1,5-2 часа включаешь зажигание и смотришь давление в рампе (через тот же ниппель), если давление появилось - значит насос работает.
С катушками сложнее.
03.02.2017, 11:17
Надо массы просмотреть. Массы это "свинячие" вещи, придется подтягивать или зачищать.
06.02.2017, 16:16
aminhottep, ездил к диагносту, есть рассинхронихация датчиков коленвала рспредвала, цепь грм расстянута. Хотели посмотреть чего нет бензина или искры, машина завелась. Завтра снова придётся хорошо отогреть и оставить на пару часов. Какой прогноз кроме замены цепи, можно ли согласовать датчики или вообще проблема в них?
