Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
15.01.2017, 14:37
скрежет при запуске
Р 12 2004 г.в. В морозы не мог завестись. Гонял стартер на проводах (прикуривал). Снял свечи (чистые). Зарядил акум. Поставил, завелась сразу (мороз спал). Выехал из сугроба и заглох. Завелся с горем пополам, заехал в тот же сугроб. Прогрелся, погазовал....заглох. А теперь сама проблема: При запуске появился сильный шум, скрежет. Вопрос в следующем: механические повреждения стартера или что то с обмоткой?
15.01.2017, 14:50
andraxia, снимай и смотри.
15.01.2017, 15:18
Два года назад, зимой в мороз тоже не мог завести. Появился этот звук, но потом пропал. И, вот, опять появился.
15.01.2017, 20:42
Чистить стартеры иногда надо...
21.01.2017, 13:29
Снял стартер. Крутит, но с шумом. Вероятнее всего, подшипник. Повезу на переборку.
22.01.2017, 14:34
Вскрытие показало, что клиент смертельно болен. Агрегат заменил на новый.
22.01.2017, 14:50
andraxia, иногда это лучший вариант.
22.01.2017, 16:56
После замены стартера загорелся "ЧЕК". Заглушил, проверил. Выдало 0102 ошибку, расходомер воздуха. Проверили переткнул фишку. Проверил все шланги и воздуховод. Ошибка не снимается и авто отказалось заводиться. Куда еще можно залезть при ошибке 0102?
22.01.2017, 17:50
andraxia, прозванивать проводку.
22.01.2017, 18:34
Сразу проводку прозванивать...... Как узнать, датчик накрылся или нет?
