13.01.2017, 13:55
проблеммы с задним приводом
Доброго всем. такая проблема , пропал задний привод, после пробуксовки передка на панели мигает awd и периодически загорается awd lock....при этом задний привод не включается. мурано америкос 2007 г.перед проблемой поменял на морде резину. размер тот же....но марка другая....
13.01.2017, 16:05
тут надо сказать спасибо ниссану за то что вместо того чтоб рвать раздатку он зажигает лампочки как бы говоря "хозяин ты че творишь, а?!"
14.01.2017, 03:07
я рад безмерно,что ниссан такой заботливый....но мне бы причину найти , чтоб исправить...
14.01.2017, 03:33
У нас была та же проблема, машину носило,даже при трогании со светофора на льду,думали проблема в резине(так как шипов было мало)поменяли раздатку и кнопка awd перестала моргать и машина поехала.
14.01.2017, 08:15
А раздатки та на месте ,возможно отсутствует гипоидная пара.
14.01.2017, 22:07
Сообщение от ggeorgy
Так итоговая разница диаметров передних и задних колес получилась выше допустимой. Поставить одинаковую резину вперед и назад.
16.01.2017, 13:34
дык вот
размер тот же....
16.01.2017, 14:02
L e X, диагностику сделай-чего гадать то.
16.01.2017, 15:36
Сообщение от L e X
размер тот же....
Но другой производитель резины плюс другая степень износа
плюс
AWD warning lamp: There is 1 blink in 2 seconds if rotation difference of front wheels and rear wheels is large.
Сообщение от Halera078
диагностику сделай
И для начала в консалте посмотреть на этот параметр:
DIS-TIRE MONI [mm] Improper size tire installed condition
0-4 mm: Vehicle running with normal size tire installed
4-8 mm, 8- mm: Vehicle running with improper size tire installed (Front/rear tire size difference, wear condition)
17.01.2017, 09:21
Сообщение от vovexe
нащет резины я так-то согласен, но симптомы уж больно похожие на отсутствие ЗП, по-крайней мере у меня без кардана так было
Кстати, а наша чудо-прога может какие-нить ошибки по ПП показывать?
> Nissan Murano
