03.07.2008, 20:59
Кондей
Люди добрые помогите. Не работает кондей.При нажатии кнопки включение кондея на панели, загорается лампочка на кнопке, но сама муфта не включается (реле кондея не замыкается). При замыкании контактов реле в ручную муфта включается и дует холодный воздух, но вентилятор охлаждения не включается, соответственно возрастает со временем давления.
Была произведена замена датчика давления, температурный датчик вроде рабочий.
Может кто расскажет как работает кондей (электрическая часть). А то, что дальше делать не знаю.
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04.07.2008, 10:41
По поиску найди- много интересного.....
05.07.2008, 16:11
По какому поводу был заброкован датчик давления
07.07.2008, 11:26
У меня такая же проблема- можешь посмотреть тему "очень нужна подсказка.." Хотя до истины я так и не дошел. кстати а где находится температурный датчик?
07.07.2008, 18:47
Сообщение от rus1356
Находится рядом с испарителем в салоне, я предпологаю что он прикреплен к испарителю.
07.07.2008, 18:54
А у тебя вообще муфта включается в работу при замыкании контакта реле кондея в ручную.????
09.07.2008, 15:36
Если датчик давления перемкнуть как кондей работает так-же без вертушек
09.07.2008, 15:46
муфта тоже не включалась, загнал на сервис, заправили кондей, и все стало нормлаьно
13.07.2008, 12:58
Ура кондей заработал.Оказалось обрыв провода от компа до датчика давления поэтому и не включался.
17.07.2008, 16:32
Оказалось всё просто и никакого гемора
