03.07.2008, 14:25
Кто как подключал противотуманки?
Купил противотуманки Hella. В комплекте есть все: провода, контакты, крепления, тумблер, реле. В инструкции (на аглицком) - насколько вариантов подключения: с головным светом, с габаритами ..., но не совсем понятно как подключать через уже существующие реле? Если кто-то делал это сам - скинте схемку с описанием. Заранее благодарен.
Серый
04.07.2008, 14:09
Подключай по схеме на коробке с использованием проводки и комплектующих от противотуманок и либо с отдельным тумблером включения, либо подключись к штатной кнопке противотуманок! Питание возьми напрямую с АКБ причём минус желательно тоже!!! Штатная проводка гуано! Проводочки и соединения оставляют желать лучшего!
04.07.2008, 14:15
Схема есть, но с подключением через габариты или ближний, короче не разобрался. Хочу подключить так, чтобы ПТФ не работали при выключенном зажигании, к чему-то надо подцеплять.
Серый
04.07.2008, 14:42
они и не будут работать если схему управления запитать от провода в котором пропадает питание при выключенном зажигании!
04.07.2008, 14:45
Не подскажешь - какой и где находится?
Серый
04.07.2008, 14:51
Да там их куча проверь тестером возле замка зажигания на каком при включении в положение ключа в позицию 1 появляется питание!(от магнитофона питание туда же запитанно, от прикуривателя и т.д)
04.07.2008, 22:46
Серега привет заезжай в понедельник на стоянку на любецкой в 104, там напротив зубной Дантист спросишь тезку своего на Патруле зеленом и все покажу тебе в лучшем виде.
03.09.2008, 17:56
Есть ли на Ниссане проводка галогенок, если штатно в бампере их нет и если есть то где разьемы ??
03.09.2008, 18:30
согласно пдд птф должны вкючаться только с ближним... Возьми от подрулевого переключателя (на ближний свет) управляющий провод и подай его на питание новой релюшки. Силовой плюс на птф от акб (через предохранитель) через силовые контакты реле. вот и вся схема... Если хочешь чтобы противотуманки включались отдельно, то поставь в разрыв управляющего провода выключатель.
Теперь при включении ближнего света сможешь пользоваться противотуманками...
При выключении зажигания штатный зуммер напомнит выключить головной свет.
