03.07.2008, 04:54
Подскажите по коду ошибки, пожалуйста
Пожалуйста можете мне подсказать (Ниссан Патрол ZD30) загорается чек движок начинает тупить, синеватый дым и обороты до 2000, даешь больше - прочихается и нормально но потом опять. Код ошибки 0077 P7-F/INJ TIMG FB что это значит?
03.07.2008, 12:17
Сергей Корнилов
Насколкьо я помню у меня была такая-же проблема. Залился хреновой соляркой, помогло -смена фильтра топливного + присадки. Лучше всего слить всю солярку и заправить нормальную..
04.07.2008, 03:23
спасибо за совет попробую
04.07.2008, 05:45
с двумя семерками я нашел только такой код ошибки:
0707 Fuel Injection Timing Control System Circuit malfunction, Injection Pump Control Unit failure, Poor fuel quality примерный перевод: "ошибка в системе впрыска (блок управления ТНВД), плохое качество топлива".
Учитывая сказанное ранее Василием, тоже склоняюсь ко второму варианту - поганая солярка.
21.07.2008, 22:08
Сообщение от Сергей Корнилов
Сергей Корнилов! Поделитесь: что делали и каков результат??? У меня на днях загорелась такая же ошибка. Мне насоветовали много всего- не знаю, верить или нет.
21.07.2008, 22:45
На днях была такая же байда.Обороты прыгают, джеки чан загорается,дымит при этом.
Проверили сканером - показало - датчик коленвала.Говорю не может быть.Проверили по всякому и на оборотах,и на холостых,и сбрасывали -все равно зараза выскакивает.
Оказалось проводок держался на честном слове.Запаяли все ОК.Честно говоря не знаю какой при этом код выдавал,да и может двиги разные.Ну как вариант.
И сразу мысли полезли-а официалы доперли бы?И на что б развели?
Удачи в поисках.
21.07.2008, 23:10
Сообщение от KurtEV
Советую еще раз- слить топливо все, залить 20 литров нормальной, проверенгой солярки и добавить присадок.. откатать половину из этого и посмотреть -изменилось ли что-то.. если нет -тогда считывать коды еще раз..
Скорее всего соляра плохая..
22.07.2008, 08:28
77 код -система управления опережением впрыска топлива работает неправильно( не соответствие угла опережения). Возможные причины: 1.проводка или разьемы тнвд( возможно окисление ,разрыв или короткозамкнута цепь тнвд) 2.тнвд(засорились каналы таймера опережения, плохая производительность подкачивающего насоса, несоответствие внутреннего давления, клапан управления опережением) 3.нижкое качество топлива
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
23.07.2008, 11:44
Всем привет, подскажите пожалуйста что за ошибка "CODE E5,
NATS error" появилась после замены прокладки под "головой', причем сразу как то пропадала при раскачивании автомобиля сейчас горит постоянно.(чек эн.)
23.07.2008, 13:39
NATS это штатная противоугонка,вряд ли эта ошибка связана с заменой прокладки.
