30.06.2008, 12:27
Вопрос по АКП: нормально ли это?
Господа, хочу поделиться следующим наблюдением. На любой скорости (начиная со 120) патик, дизель, 2.5 LE едет на автомате на 4 скорости и на 5 не переключается. Т.е. едешь, например, 120 или больше, переключаешься в ручной режим и видишь, что машина едет на 4 скорости. В ручном режиме переключаешь на 5 и она включается, обороты двигателя, естественно, снижаются . В автоматическом до 5 скорости дело никогда не доходит.
Нормально ли это?
30.06.2008, 13:08
Я один раз попробовал на скорости около 120 км/ч переключиться из АВТО в ручной режим. У меня тоже высветилать 4-я передача, но при этом обороты двигателя резко подскочили. Думаю, что алгоритм работы коробки в этом случае следующий: вы едите на 5-й передаче, надо кого-то обогнать и здесь два варианта. Либо кик-даун, либо ручной режим с включением понижающей передачи. А другого смысла во включении ручного режима на большой скорости я не вижу. На второй передаче такого точно не наблюдается.
30.06.2008, 13:31
В одной "умной" книжке прочитал, что для нашего дизеля АКПП при полностью нажатом газе будет переходить с 4 на 5 на скоростях от 143-153 км/час, а при частичном от 119-127 км/час, а вот обратно (с 5 на 4) при неполном нажатии на педаль газа в диапазоне 83-91 км/час. Так что скорость 120 км/час не характерная для 5 передачи, все будет зависеть от характера движения до этого...
30.06.2008, 22:04
Сообщение от Alexan_der
 ...В автоматическом до 5 скорости дело никогда не доходит. Нормально ли это?
нормально, коробка переключает на одну переачу вниз при переводе в руной режим. тут где то это обсуждалось.
Последний раз редактировалось Shurik, 30.06.2008 в 23:48.
Причина: 1.6
01.07.2008, 12:51
Коробка в автоматическом режиме едет на 5й передаче. Ради интереса, просто посчитайте количество переключений в автоматическом режиме при плавном наборе скорости с места и до 120 км/ч.
все проходит. и это пройдет
