Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 21
17.12.2016, 12:42
Сообщение от notAmonster
бесплатно вам батарею никто не заменит.
Смелое утверждение
Меняют, ещё как меняют.
# 22
17.12.2016, 14:22
yarovoy, какой срок был после покупки? Какой диагноз был?
# 23
17.12.2016, 14:59
На аккумуляторные батареи установленные в автомобилях Nissan гарантийные обязательства действуют в течении 2-х лет. Замена производится при несоответствии заявленным характеристикам. Были случаи с Испанскими батареями, когда при снижении температуры ниже 20, их просто разрывало.
# 24
17.12.2016, 16:50
Позвонил Ниссан помощь, приехала через 1,5 часа машина - эвакуатор, затянул на площадку. Поставил на ручник, как попросил водитель. По приезду к дилеру, скатить авто не получилось, АКБ села, что ручник отказал. Пришлось, заводить авто автозапуском. 1секунда и завелась. Отдал на экспертизуавто. Через 6 часов, позвонили. Вердикт - По гарантии АКБ поменяют через две недели. Вот и всё.
# 25
17.12.2016, 20:48
Только у меня есть сомнения что была батарея. Хорошо если ошибаюсь.
# 26
17.12.2016, 20:53
Даже после того как машину прогрели в теплой автостоянке двигатель так-же не смогли завести. На СТО выкрутили свечи: оказалось все четыре свечи пробиты. По белому телу изолятора, где написано NGK из под металла выходила грязная коричневая "корона" на ширину 3 мм. Поставили новые свечи такой-же марки и машина заводится пака без проблем уже неделю.
# 27
17.12.2016, 22:12
След на свечах от коронного разряда - нормальное явление, а то что залиты, так продуть, просушить и дальше ездить.
# 28
24.12.2016, 18:56
Здравствуйте, проверку холодом машина прошла на отлично.
Запуск в -34 с первого раза хоть и тяжело, первые 3 сек дикий вой от коробки а потом прогрелась и нормально.
Вообще я не приверженец эксплуатировать авто в такую температуру но тут был экстренный случай и машинка не подвела.
# 29
27.12.2016, 12:31
tileemon, Поздравляю!))) Я пока не пробился. Заметил, что запуск облегчается при двух условиях: 1. Фары выключены, ходовые огни в ночном режиме, т.е. минимальное потребление тока 2. Сразу после начала работы стартера отпускаю педаль тормоза. Если тормоз держать, запускается хуже. Похоже на завязки с контактами - при большом пусковом токе, где-то происходит падение напряжения. Плохой контакт с корпусом? Попробую поискать этот контакт.
# 30
27.12.2016, 15:22
Перед пуском двигателя в мороз необходимо прогреть (растопить) замерший аккумулятор. Делается это включением электропотребителями, например фарами, на 30-60 секунд ДО пуска. После выдержать паузу пол минуты и можно пробовать запуск.
Зачем это делать -объяснять мне лень. На просторах интернета про это много написано.
Разумеется аккумулятор необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Регулярно проверяя заряд, по возможности плотность электролита.
Желательно дома иметь цифровое ЗУ для аккумулятора. По вольтам смотрим таблицу, смотреть мультиметром или на некоторых моделях сигнализации.
