B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
08.12.2016, 07:53
двигатель не заводится
при повороте ключа в режим пуска стартера стартер не крутит из под капотного пространства слышен монотонный непрерывный звук при выключении зажигания и доставании ключа звук не пропадает приходится снимать клемму аккумулятора
08.12.2016, 18:49
Что за звук? На что похож? Качает ли топливный насос при включении зажигания? Как ведет себя лампа иммо(красный глазок на тахометре)?
08.12.2016, 21:33
Сообщение от starskriber_2010
Давай я за него отвечу?))) Звук похож на вращение стартера без зацепа двигателя, т.е не срабатывает втягивающее.
А это уже не имеет особого значения.
09.12.2016, 18:02
Если втягивающее не сработает,то как же тогда закрутится стартер?
10.12.2016, 23:56
starskriber_2010,как пример другая причина поломки топикстартера втягивающее срабатывает, сломана вилка бендикса или сам бендикс. В итоге стартер крутит но не цепляет. Диагноз ремонт стартера, но это если жужжит точно стартер. Либо более криминальное-сломаны зубья на венце маховика.
По насосу могу сказать, через несколько неудачных пусков насос отключается даже при простом включении зажигания, пока не увидит сигнал с датчика коленвала или распредвала вала-точно не знаю на какой датчик он завязан. Сам на классике с таким столкнулся, когда менял насос, сжёг сначала все топливо в системе ме пока машина не заглохла(с отключённым насосом), потом долго не мог завестись, насос не включался, пока не раскрутил мотор дополнительным аккумом.
11.12.2016, 01:13
Ну да))) Неточно выразишься и уже все))) Бендикс наиболее вероятно.
