seg64m вне форума seg64m
Старый #581   06.07.2012, 11:28
толщина стенки- 3 мм. Всё остальное - правильно... Понеслось )))
..есть только миг: между прошлым и будущим..
YuriyKh вне форума YuriyKh
Старый #582   06.07.2012, 11:42
Сообщение от seg64m Посмотреть сообщение
в сумме двух сторон 6мм.... думал поймут...))))
Старый #583   08.07.2012, 08:13
Сделал. Фотки выложу завтра.. а сегодня ---------------- на дачу, на пляж.. на пересеченку... Стук идет из блока переключателей на руле.. Там внутри шлейф- будьте осторожны при расковыривании. .. Снимается просто: смотреть глазами, думать мозгами, снимать руками. Главная сложность- расшифровка съема разъема с подушки безопасности (желтый)....
может новую тему замутить??По поводу решения проблемы стука в руле (именно в руле). Что скажете, господа админы?? Тема будет с фотками, с инструкциями по съему, ликвидацией стука, установкой обратно всё по порядку........
Последний раз редактировалось seg64m, 08.07.2012 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #584   09.07.2012, 11:08
Итак- приступим.
1. Скидываем клемму с аккума.
2. Снимаем облицовку блока подрулевых: снизу два самореза и отщелкиваем все зажимы (легко).
3. Снимаем подушку безопасности: сбоку по одному винту (откручиваем битой Т30, обрезиненены, откручиваются туго).
4. Вынимаем два разъема : один с подушки (желтый с черным, снимается нажатием по бокам на черную вставку и Вытаскиваем черной вставки вверх) и белый (на руле)
И сразу видим, что та калабаха, в которой стоит белый разъем, болтается (стук именно от нее, слышно и видно на видеофайле, который загружу )
5. Откручиваем гайку крепления руля к рулевому валу. Снимаем руль.
6. Отщелкиваем четыре разъема на блоке подрулевых переключателей.
7. Откручиваем два самореза с блока подрулевых (в нижней части), отщелкиваем зажим в верхней части блока подрулевых.
8. Снимаем блок подрулевых с вала. Отщелкиваем палки переключателей (сбоку по два зажима)
9. Переворачиваем и с обратной стороны блока видим ЭТУ хрень. Выглядит как барабан с какими то пластиковыми рубашками, в котором находится шлейф с проводами от кнопок на руль. Стук идет оттуда. Всё болтается как на соплях. Теперь нужна идея как все это сделать так, чтоб не болталось.
Мозгов хватило чтобы снять только одно кольцо- самое нижнее. Под ним и проходит шлейф. Под рукой был только кусок самоклеящего сплэна толщиной около 0,5-0,6 мм. Приклеил по кругу для уплотнения в трех местах мм по 5-6 шириной, вставил на место. Вставлять аккуратно, чтобы не поломать шлейф. Люфт исчез. А с ним стук из руля.
Собираем все обратно. И катаемся без стука в руле. Надеюсь фотки помогут.
Последний раз редактировалось seg64m, 23.12.2015 в 01:01.
Старый #585   09.07.2012, 11:50
Видео с источником стука тут http://video.yandex.ru/users/tehpribor/view/1/#
olezga вне форума olezga
Откуда: Электросталь, Моск.обл.; Авто: X-Trail T31 2,0 SE CVT
Старый #586   09.07.2012, 19:01
Огромное спасибо за проделанную работу! Пара вопросов: стук пропал полностью или подольше потестировать надо? Предидущая операция с куском поливочного шланга значит не нужна?
Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)
Старый #587   10.07.2012, 08:12
Шланг не нужен. Хотя я лично его и не убирал- понравилось ощущение упругого руля. Стука нет абсолютно- уже раза три ездил на дачу по вхлам убитой дороге и по щебенке.
Старый #588   10.07.2012, 23:43
Значит ОНО! У меня с самого начала было ощущение что стук где то совсем близко к рулю. Буду ковырять в выходные на даче, вот только вопрос непосвященного: что такое бита Т30??? И еще раз спасибо!
Старый #589   11.07.2012, 00:24
Вопрос не мне, но отвечу.
Т30 - это оно:
или оно:
Старый #590   11.07.2012, 08:48
Alex Puff, спасибо!
