Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 21
29.08.2008, 05:22
# 22
29.08.2008, 09:39
если крышку бензобака невозможно открыть рукой, то либо она перетянута при закрывании и в результате действия нормального разряжения в баке еще и присосалась (у нас перетянуть не возможно, если трещетка не сломана) либо не работает клапан (закрылся напрочь), находящийся в крышке и позволяющий при выработке топлива и увеличении разряжения впускать в бак нужное количество воздуха извне, нормализуя отрицательное давление (разряжение) его величина в свою очередь не может быть больше разряжения во впускном коллекторе, если повторюсь клапан в крышке не заткнулся...
# 23
12.09.2008, 11:40
Господа! Возможно и дамы!
Читаю в умной Книге по ремонту Х2:
Подраздел " Система улавливания паров топлива":
Написано много всего, но в конце:
"- Проверьте давление открывания клапана и вакуум.
Давление:
15,3-20,0 кПа (0,156-0,204 кг/см2)
Вакуум:
-6,0-3,4 кПа (от -0,061 до 0,035 кг/см2)
- Если давление и вакуум отличаются от нормы, замените крышку наливной горловины топливного бака в сборе."
Конец цытаты.
Отсюда, правы и одни и другие. Но вот проверять всю систему можно только у ОД, т.к. для этого нужен спецприбор (Он здесь нарисован).
Вывод: шипит потому, что так надо! Не мешайте аппарату вас возить.
# 24
21.05.2009, 18:27
Пробка бака
Здравствуйте , на днях заметил что когда начинаю отвинчивать пробку бака на заправке- слышен свист. Воздух всасывается вовнутрь . Это у всех так ? Или просто неисправен клапан который сообщает бак с атмосферой ? Спасибо.
X-trail T-30 , 2.5 АКПП + ГАЗ
# 25
21.05.2009, 21:33
Сообщение от Димитрий1
слышен свист
это прикол такой? на трех страницах, включая эту мало разжевано?
# 26
21.05.2009, 22:02
Это просто новая тема перенесена сюда
# 27
21.05.2009, 22:38
Упс, понял
