Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
biorn вне форума biorn
Старый #851   15.06.2010, 01:00
Клюз универсальный. Откуда данные, что он под кевлар?
С уважением, Алексей.
vao вне форума vao
Старый #852   15.06.2010, 01:09
а я сегодня разобрал полностью свою лебедку. буду мыть чистить, красить, смазывать собирать.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #853   15.06.2010, 01:11
А разве у клюза внурянка не люминь? Стальной трос сожрёт такой клюз за пару вылазок и будут на нём пропилы как зубцы, жрёт даже нержавейку (аналогичный клюз самоделка). Я комаповский в руках не держал, но стальной трос только по роликам пускать, везде где он по поверхности пройдёт вырежет канавку как пить дать.
Старый #854   15.06.2010, 01:41
Думаю ты скорее прав чем нет. Вот и мне как-то он хлипковатым для стального троса показался, когда в "вездеходе" мне его продавали - я еще переспросил, дейсвительно ли люминь выдержит стальной трос, а они: да, да все будет гут, для всех подходит.
Роликовый-то в коробке лежит. Его тоже думаю выйдет установить - у меня под клюзом по паре гаек М12 поставлено.
leo-need вне форума leo-need
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: Был Y61 2.8tdi 2"-FC,HL. 315/75 STT,стал Pathfinder SE 11г
Старый #855   15.06.2010, 02:01
Алексей, а ты болты, что крепят площадку, приваривал к раме или сквозняком через раму притягивал?
Стремление человека к великой цели - делает человека великим!!!
Старый #856   15.06.2010, 09:00
В правом по ходу лонжероне у нас закладные (М14 с мелким шагом) - проблем нет, а в левом сквозняком так просто не выйдет - там кроме стенки еще придется накладку сверлить и попутно одну или две закладных с другой стороны частично срезать(не по оси они), слишком много возни.
Я отрезал небольшой кусок от заглушки рамы со стороны бампера (Слава(vao) надоумил) и зажав в тугую алюминевую проволоку один за другим просунул болты изнутри, потом при закручивании немного придержал отверткой через другие отверстия. Именно здесь проблем не было.
Старый #857   15.06.2010, 09:55
Понял.
serg_nm вне форума serg_nm
Старый #858   17.06.2010, 11:45
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
так оно скорей всего и будет, Комаповский клюз, насколько помню, люминевый, под синтетику.... У WARN есть клюз под стальной трос, но он из чугунины - http://www.off-road-rezervatsiya-mar...productID=1522
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #859   18.06.2010, 00:21
Сообщение от biorn Посмотреть сообщение
Для этого пришлось развернуть лебедку "обратной" стороной так, что намотка происходит сверху а не снизу
вроде как не советуют ставить лебедку намоткой сверху... Хотя может и брешут... Но болты крепления лебедки к плите я бы усилил, на всякий случай - кто его знает как "аукнется" для них дополнительный момент в 450 кг.
crabcar.ru
т. +79160071112
vao вне форума vao
Старый #860   18.06.2010, 00:26
просто при намотке сверху нагрузка на лебедку больше. Рычаг то больше.
