Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #831   18.05.2010, 10:50
Сообщение от Nikolas 36 Посмотреть сообщение
Установил сегодня своими силами
Вполне! Скромно и со вкусом.
biorn вне форума biorn
Старый #832   18.05.2010, 11:08
Молодец, Николай, аккуратно получилось.
Посмотрев на твой вариант понял, что возьму щелевой клюз, только хочу попробовать установить его под номерной знак, тогда знак будет одновременно экраном от грязи.
С уважением, Алексей.
Nikolas 36 вне форума Nikolas 36
Откуда: Люберцы; Авто: Патрол 2005, 3л, МКПП, серый, 33" МТ Мики Томсон, лифт 2".
Старый #833   19.05.2010, 10:50
Вот думаю на счёт разъёма для пульта. Сей час стоит под капотом. Попробую пока так поюзать. На будущее несколько вариантов.
1) продублировать разъём в салоне.
2) вывести в солон управление с кнопки.
3) вывезти разъём на улицу.
Какие есть ещё варианты? Или оставить всё как есть и не парится.
Hag вне форума Hag
Старый #834   19.05.2010, 11:05
По порядку:
1. Блок реле поднять на моторный щит или в салон.
2. Разъем для пульта управления поставить возле лебедки (решетка радиатора).
3. В салоне поставить дублирующую кнопку (от стеклоподъемников) смотка-размотка.
4. Для техники безопасности поставить переключатель улица-салон.
5. Как доп. опция радиопульт.
А так:
Провод в салон через окно,
открытие капота для подключения шнура.
- Все это кохоз
Старый #835   19.05.2010, 11:18
Я буду соленоиды ставить в мотором отсеке(уже купил в вездеходе 2 силовые розетки для удлинения проводов), а пульт управления хочу вмонтировать в пепельницу: крышку открыл и вот он рычажок. При этом провод, как понятно придется тащить через перегородку моторного отсека (справа и слева там здоровые дырки).
Hag вне форума Hag
Старый #836   19.05.2010, 12:05
Сообщение от biorn Посмотреть сообщение
Зачем?
Лишние соединения.
От лебедки прямо до реле одним целым куском кабеля надо кидать.
И притом толще чем оригинал например было 25 кв, надо будет 35кв.
Иначе потеря мощности плюс греться будет.
Провода взять сварочные, или в Финке силиконовые прикупить (Финские хороши есть красные и черные, а сварочные только черные в резине).
Клеммы силовые под болт есть в эл магазинах.
Зажимаем ударом тупого зубила вдоль клеммы.
Старый #837   19.05.2010, 13:54
Сообщение от Hag Посмотреть сообщение
И так можно, только тогда розетку всеравно ставить нужно теперь уже между соленоидами и аккумулятором для подключением перед использованием (пожара нам не надо).
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #838   19.05.2010, 14:04
Леша а чего обыкновенный выключатель массы не поставь как у меня,продаются в любом морском магазине .Вот даже питерский
http://skipper-spb.ru/node/15
Hag вне форума Hag
Старый #839   19.05.2010, 14:04
только тогда розетку все равно ставить нужно
Валера опередил
Леша, не розетку, а силовой выкл массы, например с разбора грузовиков.
Или российский аналог (газель вроде) с реле, можно с салона кнопку нажать цепь разомкнута, или наоборот. Но они иногда глючат (рос качество).
Или механика с доступом возле радиаторной решетки. Доступ снаружи - гуд.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #840   19.05.2010, 14:05
Ну вот вдвоем угавариваем
