Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
vao вне форума vao
Старый #521   18.10.2009, 20:08
значит ошибка в спецификации, у 9500 не может быть передаточное отношение такое же, как и у 12й.
Первый раз такой бренд вижу. Китайцы наплодили разных лебедок тюму... Похожа на мастервинч.
Кстати, сегодня полностью разбирал современный камаповский блок соленоидов, такой, как на камапе DS9.5 (собственно свой и разбирал). МНе очень понравилась конструкция. Очень надежно, мощно, ремонтопригодно и герметично. Очень хорошие соленоиды. Всем советую.
этому блоку реально пофигу на воду. Внутрь ничего не попадет. Перестал бояться по этому поводу, ибо у меня блок соленоидов в бампере стоит.
Речь идет об этих соленоидах:
http://www.4x4tur.ru/UserFiles/Image...contaktorT.jpg
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #522   19.10.2009, 10:05
Кто подскажет на 12000-ю лебедь необходимо менять пружины и амортизаторы?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #523   19.10.2009, 10:23
аммо не обязательно, пружины нужно
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #524   19.10.2009, 10:32
Думаю если поменять трос на синтетику то можно облегчить на 15 кг и тогда допустим будет лебедка весить 63 кг (это я про комап 12000).Вначале конечно не просядет,но со временем просядет.По этому могу два рецепта предложить ,спереди проставить проставки и компенсировать проседание или купит только наперед +1 пружины.
Аммо штатным передним тоже не будет хорошо при таком весе дополнительном на передке и конечно им достанеться дополнительная нагрузка и допустим их можно поменять на усиленные только спереди,но большое НО:
с лебедкой раздвигаются горизонты поездок,захочется загрузить машину побольше и сьездить подальше,поэтому из этого вытекает что нужно сделать нормальный лифт допустим 2 дьма и +200 кг и решить вопрос комплексно.
Женя обогнал
Последний раз редактировалось jvr, 19.10.2009 в 11:03.
Порося вне форума Порося
Откуда: Челябинск - родина сотрясения мозга; Авто: 05г.BLACK NO Crome,+2",MTZ 35",СUp9,5,ЕГР насмерть, ЛехаЧИП.
Старый #525   20.10.2009, 20:42
Поменял трос на кевлар. Сиреневый. Намотал 30 метров. Честно говоря разницы в весе не ощутил. Едет по ощущениям также. Лебедь 9500.
ЗЫ: штурман потеет ощутимо медленнее, падает от усталости позже.
biorn вне форума biorn
Старый #526   09.11.2009, 17:56
Уважаемые коллеги!
Примеряюсь к установке лебедки. Интересует Ваше мнение.
В голове вертится выносной вариант: делается каркас, на него сама лебедка. По краям каркаса ДВЕ (это важно) прямоугольные трубы как у американских фаркопов. Ответные части к ним - тоже прямоугольник(внутреннего/внешнего размера первого), который крепится в проемах штатного бампера на постоянку (его даже снимать не нужно) аккурат на каждый лонжерон рамы.
То же самое сзади - там поперечина фаркопа. На нее какраз 2 трубы варим.
Выезд в грязи таков: при подъезде к месту лебедка на каркасе вставляется как штекерное соединение и фиксируется болтом или пальцем (14-20мм). Передний свес эта конструкция не увеличит, а вот задний - точно увеличит (так там и нужна она считанные разы). Если нужно вытащить самого себя назад - просто переставляется. На шоссе лебедка либо дома, либо в багажнике (естественно прикрученная к кузовному элементу, чтобы по салону не летала в случае чего).
Плюсы:
- неизменные внешний вид (пока еще гражданский вариант) и пассивная безопасность участников движения
- возможность работать и спереди и сзади
- сохранность лебедки (реагентов и дорожной грязи она не знает) + сохранность при возможных ДТП
- нет проблем с гарантией (пока еще 1.5 годика)
- неувеличение расхода топлива и нагрузки на морду на шоссе
Минусы:
- дополнительные усилия при установке
Предвижу скепсис уже поставивших на постоянку, однако, отбросив пристрастия предлагаю высказать действительно слабые места реализации.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 09.11.2009 в 18:15.
Volp вне форума Volp
Старый #527   09.11.2009, 18:17
имхо. до первого серьезного усилия. потом эти трубы поведет и будет веселуха ... а там уже как придется ... замена только труб или еще и бампера, если они и его порушат.
Nissan Patrol, 2007, ZD30DDTi, АКПП, Mickey Thompson BAJA ATZP3 285/75 R16, "оживлены" задние фонари, заглушен ЕГР, чип-тюнинг, Yaesu FT-857D, HYDRONIC D5WS, лифт 2" тач дог
Старый #528   09.11.2009, 18:33
С этим все хорошо (смотрим рисунок). Принятая в расчете нагрузка - 4100 кг под углом 45 град(на картинке показана покомпонентно).
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (20.5 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось biorn, 09.11.2009 в 19:07.
leo-need вне форума leo-need
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: Был Y61 2.8tdi 2"-FC,HL. 315/75 STT,стал Pathfinder SE 11г
Старый #529   09.11.2009, 20:25
Вопрос как крепить ответные части, те что на раме авто? Если сварка-то соответсвенно-заделка и эпюры уже другие.Если болты, то еще и болты считать нужно. И нагруска видимо будет изгиб с кручением , а не чистый изгиб. Все ИМХО. А так идея хороша
Стремление человека к великой цели - делает человека великим!!!
Старый #530   09.11.2009, 20:53
Лех, беречь себя надо. Лень-двигатель прогресса! Я лучше по 20р за каждые 100км платить буду, чем в багажнике эта дура у меня место будет занимать.
