Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
denjl вне форума denjl
Откуда: Москва м.тимирязевская; Авто: Y61 ZD30 АКПП "чипанутый"01гв,TD 2" Йоко G012, MINI 1S
Старый #1361   13.05.2011, 00:26
у меня работает
внутренняя красота , важнее внешней .
Развиваться чтобы жить , жить чтобы развиваться .
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #1362   13.05.2011, 09:08
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
или должно
Работает только в нейтрали АКПП,включаешь передачу для помощи лебеди-отрубается....но там уже и педалькой обороты даёшь...
Старый #1363   13.05.2011, 10:05
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
У меня так же.
rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #1364   13.05.2011, 13:08
кнопка быстрого прогрева работает? На горячую?
у меня тоже работает на горячею,только я через выключатель бросил заглушку глушителяа то стоишь где не будь на морозе и люди оборачиваютсяа на прогретом и так хватает чтоб темпа не подала
Добавлено через 1 час 14 минут
Сообщение от rz9ye Посмотреть сообщение
написал и ужаснулся !где учился
Последний раз редактировалось rz9ye, 13.05.2011 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1365   25.05.2011, 21:26
А кто ставил себе Sport Way X12500 или X9500 в штатный бампер ? куда вы приделали соленойд ? там провода коротенькие
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #1366   25.05.2011, 21:39
Сообщение от denjl Посмотреть сообщение
9500 встает без проблем,
см. фотоотчет: http://photo.qip.ru/users/andrab/3725158/
блок под бампером размещать не нужно - чуть бампер придавил и блок "врезается" в радиаторы. Ставил у себя возле вакуумного усилителя тормозов под капотом. Провода нарастить не проблема.
12500 из-за чуть больших габаритов не встает (вернее поставить возможно, но нужно переделывать правый кронштейн бампера)... Не стал заморачиваться и запустил в серию бампер:
http://photo.qip.ru/users/andrab/387...#mainImageLink
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #1367   25.05.2011, 22:41
благодарю , кронштейн переделать не проблема , а провода у меня есть 6 метровые + еще 4 метровых комплект , а по габаритам 9500 и 12500 не отличаются , думаю встанет без переделки кронштейна
а с бампером не хочется марочится по причине внесения всяких изменений
Старый #1368   26.05.2011, 00:46
с каких пор они стали одинаковыми по размерам? :-)
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #1369   26.05.2011, 00:55
Сам удивляюсь , но на сайте размеры одинаковые ( может и обманывають ) внизу размеры http://4x4tur.ru/shop/UID_803.html http://4x4tur.ru/shop/UID_806.html
но она и в правду меньше комаповской 12000
Старый #1370   26.05.2011, 09:44
на авто 08 года поставил за "морду",отверстие под разъём пульта правда кривое,но это исправимо,использовал штатные шпильки в передней рамке кузова и кронштейн который идёт с лебедью под блок(подогнул,подрезал,подточил),удлинял только длинные провода на аккум которые идут,т.е. просто их заменил на сварочный в резине 1х35 отечественный кабель. В "морде" выпилил проём для переключения редуктора,прям над рычажком,сняв один кронштейн крепления решётки.
Изображения
Тип файла: jpg Блок.jpg (31.5 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg блок1.jpg (27.6 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg блок2.jpg (24.6 Кб, 122 просмотров)
