Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1061   07.02.2011, 19:51
Эти 40% не спасут хозяев 12500-ых.потомучто 8000 +блок в 1.6раза мощнее!!!Почувствуйте разницу!!!
Не удержался ,а 12000 с блоком ,это вообще нечто
Только вот ботинки жалко
воин вне форума воин
Старый #1062   07.02.2011, 20:08
[quote=jvr;1872518]Не удержался ,а 12000 с блоком ,это вообще нечто
Только вот ботинки жалко[/QUOTE
А 8000 через 2 блока?А зачем тогда огород городить то с 12500,если единственным аргументом в пользу 12500 было желание избавиться от блока!
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1063   07.02.2011, 20:11
Сообщение от воин Посмотреть сообщение
а лебедку от атв да через 4 блока?, на блоках разоришься, лебедка будет дешевле тогда
Старый #1064   07.02.2011, 20:16
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Вот я и говорю зачем городить то!Купил 8000 с блочком и спокойно тяни.Можешь быть уверенным что одну раму, без машины, из говна не выташишь.
Понимаете о чем я?
Старый #1065   07.02.2011, 20:17
Понимаете о чем я?
ага
Старый #1066   07.02.2011, 20:19
[quote=PetroFF;1872545]ага [/QUOT
не поняли.....объяснять че то уже в лом.
Старый #1067   07.02.2011, 20:21
Да понятна точка зрения, понятна, просто у каждого она своя
Корень
Старый #1068   07.02.2011, 22:06
а лебедку от атв
Хех, у нас ездит УАЗик, у него из бампера как раз такая торчит, думал просто ролики, подошёл, заглянул, она родимая, стоит 100 с чем то евро
Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #1069   07.02.2011, 22:48
3
Тяга 3700 при весе 32кг.мощность мотора 4.8л.с.теперь модель 12500------------Тяга 5600 при весе 64кг.мощность мотора 4.6л.с.
Видим что мотор слабее.Дело только в тяжеленом редукторе,который успешно заменит маленький блочек!Кпд (соотношение тяги к весу намного ниже).Но самое главное тяга всего лишь на 40% больше!!Это не очем по сравнению с 8000-ой плюс блок----------------------- в 1.6раза мощнее 12500!!!!
T-Max- 11000двигло-5.5 кВт-тяговое 4900 масса 48 кг трос-7мм длина25метров -тянет довольно быстро правда и аккуму садит сильно -оптимальный вариант для Патрулевича ИМХО
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1070   07.02.2011, 22:54
на т макс 9500 можно поставить моторчик от 12000 на 6 л.с. они похоже одинаковые и больше нафик ничего для раздвавгод не нужно
/autoclubman.ru/forum/
