Юрьич вне форума Юрьич
Старый #1   05.06.2008, 02:22
По умолчанию Датчик бензина... сдох ли?
Ехал как-то я на работу и попал в ямку... трехнуло нармуль. Смотрю, а датчик на панеле ваще сдох, показывает меньше ноля... прошли пара часов и стрелка поползла вверх. После заправил десятку, а он мне показал больше полного бака и вот уже неделю стрелка живёт своей жизнью от ноля до максимума... что делать? у кого-нить было такое явление?
P.S. Перестали работать замки в дверях с брелка, после той же ямки...
Almera 1.4 LX, 87 h/p, 1997 г.в.
cosmos вне форума cosmos
Старый #2   06.06.2008, 00:43
Я думаю , нихилый коротыш в сигналке , ведь она цепляется на бензонасос , может както хитро и тд Вообшем к электрику
Старый #3   06.06.2008, 00:54
А нафига она цепляется на бензонасос?.. и тем более перебоев в подаче топлива нет! барахлит только датчик...
Старый #4   06.06.2008, 00:56
этж как? все сигналки идут в обрыв бензонасоса , если чего , то подача напряжения прекрашается .
Старый #5   06.06.2008, 01:02
тока с подачей проблем нет, а вот со стрелкой на панеле есть... я сегодня 200 км проехал "типа на пустом баке", а когда приехал бак был на половину полон..
Старый #6   06.06.2008, 01:05
Ну тут 2 варианта у меня просвечивается , либо коротыш , либо за спику заднего сиденя лезть , там же находится датчик уровня..Ведь не спроста замки перестали работать с тойже ямки , вообшем надо с замками разобраться сначала , а потом уж видно будет
Старый #7   06.06.2008, 01:08
вот и я думаю что коротыш, в сервисе знакомый сказал что можт масса отходит - проверил всё Ок... можт надо снять...
Старый #8   06.06.2008, 01:17
Где подножка для отдыха ноги .... Там основной пучёк проводов уходит от сигналки и там реле ставится , трудно так на пальцах объяснить , вообшем заглядываеш под руль , видиш там с лева пластмассовый треугольник типа, отвинчиваеш с него пластассовый винт , вытаскиваеш треугольник , смотриш там провода , если всё норм , смотриш выше провода , уходяшие на сам блок сигналки , там будут предахранители , к самому блоку которые идут , смотриш их , если ничего не помогает , на прозвон к электрику ...
