24.09.2016, 18:02
HELP!!! Не заводится V9X в дождливую погоду
Всем привет друзья! на сайте и в яндексе ответа не нашел...
Проблема такая, не заводится, а особенно первый запуск утром в дождливую погоду. Все горит и дует, релюхи щелкают а стартер не крутит, как буд-то не доходит ток до него. Раз 50-70 покрутишь ключом и в один прекрасный момент раз и как ни в чем не бывало - завелась. Голову ломаю что может быть??? Может у кого была такая проблема, как решали? Стоит сигн. Шерхан с автозапуском и турботаймером.
24.09.2016, 18:52
Anatolievi4, а по делу?
24.09.2016, 21:25
Djon58,
Djon58, Добрый вечер. Года три назад была такая ерунда. Если не изменяет память- была не до конца затянута гайка на силовых контактах стартера. Как итог - наконечник кабеля (в месте контакта) был окислен. Зачистил. Затянул ключем и до сих пор проблема не проявлялась.
25.09.2016, 01:18
Похоже на втягивающее на стартере..
25.09.2016, 09:38
Yuray, А где искать стартер, с какой стороны? Я его пытался найти, видимо плохо искал.
25.09.2016, 13:32
Сообщение от Djon58
На пате с правой стороны на трейле не знаю
25.09.2016, 16:18
Сообщение от XANT 086
На Иксе с водительской стороны.
Кончил дело - слезай с тела.
25.09.2016, 19:24
Djon58, добрый вечер. Судя по заголовку Вы про пат 3х литровый. Справа по ходу. Если стоит защита двигателя -снимите её и стартер откроется во всей красе
25.09.2016, 19:26
Yuray, спасибо тебе! Точно как у тебя проблема! Только теперь она стала больше!клемма на стартере плюсовая была не затянута, но почему, вопрос??? Пытался я ее затянуть и открутить тоже пытался, но болт не выдержал и свернулся! Из-за того, что была не притянута клемма, гайка прварилась к болту с помощью искры. Буду лечить стартер.
25.09.2016, 19:37
Djon58,
Братья- испанцы собирали в третью смену. Каюсь не предупредил,что болт медный и работать с ним надо было с осторожностью - чуть затянул- отпустил и так в несколько приемов плюс wd40.
