Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
06.09.2016, 09:57
Ошибка электрического ручного тормоза после замены колодок
Здравствуйте!
На днях заменил все колодки по кругу. После этого на приборной панели загорелся индикатор ошибки ручного тормоза (желтый). Сам ручник периодически перестал включаться (моргает вместо того что бы постоянно гореть соответствующий индикатор на приборной панели и лампочка на самом курке ручника). Диагност на СТО, на котором были заменены колодки, к машине подключался, но ошибок не нашел и соответственно сбросить не смог. Говорит нужно провести что то вроде процедуры "адаптации", но как это сделать, видимо, не знает. На просторах сети такой информации я нигде не нашел. Бортовая система самодиагностики тоже пишет, что "нет предупреждений". Возможно кто то уже сталкивался с этой проблемой или подобной, буду крайне признателен за любую информацию или совет, спасибо!
06.09.2016, 20:07
К сожалению, вашу проблему можно решить только с помощью сканера CONSULT. Причина появления ошибки - нарушение технических рекомендаций при замене задних тормозных колодок. По-хорошему перед заменой с помощью прибора нужно было войти в режим замены тормозных колодок. Может сейчас будет достаточно выполнить программу инициализации положения.
22.01.2017, 18:50
горит ошибка сигнализатор стояночного тормоза
привет всем может кто что подскажет что делать ????
машина 2016 года пробег 1000 км.
загорелась ошибка сигнализатор неисправности системы стояночного тормоза
с кнопочным управлением (желтый ! знак)
потом вроде все прошло. А сейчас загорелась опять и такое чувство что машину кто то придерживает т,е подъезжаю к светофору отпускаю педаль газа а у машины накат то есть то нету .
Остановился открыл капот скинул -клему значок !желтый погас. и машина вроде нормально поехала ,но это только вроде....
кто что думает???
за ранее спасибо тем кто ответит .
22.01.2017, 19:07
Сообщение от hankookrt03
Обратите внимание на уровень тормозной жидкости. Но если колодки не распускаются - на сервис.
22.01.2017, 19:12
Думаю что зимой в Иркутске стояночный тормоз может элементарно подмерзать.
23.01.2017, 00:48
hankookrt03, с таким пробегом советую к дилеру обратиться.
30.01.2017, 23:21
Было дело на сильном морозе вечерком. Доехал до дома, с утра собрался к дилеру, завел машину, пропало.
Если дилер "под боком", прокатитесь, если до дилера далеко, то с начала в мойку, желательно обогреваемую. Есть вариант, что забившийся снег замерз и приморозил тросик. И отпишитесь, плиз, по результатам.
30.01.2017, 23:28
Сообщение от dosikru
Какой тросик? У нас электрический ручник. Привода непосредственно на суппортах.
30.01.2017, 23:39
yarovoy, Да где-то вычитал в интернет, когда гуглил свой случай. А схема есть? Каким образом колодки сдвигаются?
