Dimon33 вне форума Dimon33
Старый #1   16.05.2008, 20:54
По умолчанию заслонка рециркуляции воздуха
При запуске двигателя за бардачком стал раздаваться стук. Как двигатель набирал температуру стук прекращался. Методом исключения было выявлено, что стучит заслонка рециркуляции воздуха. На нажатие кнопки на панели реакции нет! Избавился от проблемы только выдернув фишку. Помогите пожалуйста!!! Кто знает как снять или привести в норму?? Лето на носу, а торпеду скидывать не хочется...
larsy вне форума larsy
Старый #2   19.05.2008, 16:30
Присоединяюсь, к предыдущему оратору, у самого аналогичный стук, раздражает жутко, как победить?
Заранее спасибо.
Старый #3   19.05.2008, 16:38
Старый #4   19.05.2008, 16:47
Сообщение от Dimon33 Посмотреть сообщение
Дык я понял что выдернув... вопрос в том как до нее добраться? Я не совсем понимаю как можно разобрать торпедо...
Старый #5   19.05.2008, 16:54
торпеду не надо разбирать. надо только снять бардачок и залесть с головой под торпеду. заслонка находиться прямо над крыльчаткой внутри кожуха печки, а это долбаное реле или моторчик снаружи(печки) ближе к центру машины. надо рукой пролезть между корпусом печки и усилителем и найти два проводка которые идут к фишке( маленькая белая)и выдернуть. там еще есть фишки и жгуты, но такая одна. я все это делал при вкл. зажигании когда стук, что бы было слышно...
Старый #6   19.05.2008, 17:08
Спасибо тебе добрый человек а то я уже несколько подзадолбался слушать это стук ... и так из-за передней подушки вибрация по кузову идёт на холодную так ещё и стук противный.
Старый #7   19.05.2008, 17:54
теперь буду думать как сделать по нормальному, а то лето на носу, надо кондей заправлять. буду попробовать не всю торпеду снять, а частями. если что получится-сообщю! А подушку поменять не долго!!!
Старый #8   19.05.2008, 18:42
Дык заказал уже, жду когда приедет...
Старый #9   19.05.2008, 19:00
Сообщение от larsy Посмотреть сообщение
слабовато у вас с запчастями что-то????
