ganalyly вне форума ganalyly
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2005г.в. 1.8 АКПП
Старый #1   21.07.2016, 13:12
По умолчанию Загадочный источник вибрации
Добрый день, господа. Двигатель 1.8 АКПП, 2005г.
Суть проблемы, при установке ручки селектора в режим D и удержании тормоза, например на светофоре, по кузову проходят неприятные вибрации, ощущение такое, будто сижу в кресле с вибро массажером, по мере прогрева автомобиля вибрация может чувствоваться меньше, при включении дополнительных приборов: кондиционер, обогрев стекол, свет и тд, вибрации становятся значительно сильнее. Были поменены подушки двигателя передняя и задняя, вибро только сильнее стала, боковые в норме, диагностика двигателя ничего не показала, кроме немного врущего ДМРВ(0,68 г расход в режиме покоя), до кучи почистили дроссель, переобучили, стало немного получше, но колбасит все равно. При ремонте подвески мне сказали сервисмэны, что нашли деформацию в передней части кузова и отправили в свой сервис по кузовному ремонту, там мастер осмотрел и ничего не обнаружил, похожего на деформацию О_о, предложил проверить обороты ХХ, и отправился я делать выше указанную диагностику двигателя.
Подкинули мне идею свечи поменять, но еще не добрался до них.
Сорян, если кривовато и многобукаф
Будут какие-либо идеи?
Спасибо.
bakscom вне форума bakscom
Старый #2   21.07.2016, 15:08
Сообщение от ganalyly Посмотреть сообщение
Спасибо.
Проверь масло в коробке.
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Старый #3   21.07.2016, 15:37
bakscom,
Масло проверяли-еще тысяч на 20 гдет хватит, и в целом коробка в хоршем состоянии
kostek вне форума kostek
Старый #4   21.07.2016, 21:25
ganalyly, цепь меняли?
Харон вне форума Харон
Откуда: Рязань; Авто: Nissan almera N16 1,8 АТ, рестайл 2004г продано.
Старый #5   22.07.2016, 20:18
Такая-же проблемка, но у меня в коробке клапан линейного давления неисправен, чинить нет сейчас возможности. Думал, что пройдет после починки. Послежу за темой.
И немедленно выпил!
Старый #6   22.07.2016, 22:00
Сообщение от Харон Посмотреть сообщение
Шо за клапан, 272 тысячи пробега и ни об никаких клапанах даже не слышал.
Старый #7   23.07.2016, 10:34
supras2302, коробка ошибку пишет, сгонял на диагностику- приговорили клапан линейного давления. пробег 216 тыс.
И немедленно выпил!
Старый #8   23.07.2016, 11:01
Харон,
У меня диагностика по коробке не показала никаких ошибок.
kostek,
цепь не менял, но если бы дело было в цепи, вибрации не пропадали бы когда обороты выше тысячи поднимаются, наверное
Последний раз редактировалось ganalyly, 23.07.2016 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #9   23.07.2016, 19:10
ganalyly, неправильно.... К примеру: колбасня при сильной разнице компрессии на оборотах никак не проявляется т.к. компрессия выравнивается.
Старый #10   23.07.2016, 20:30
ganalyly, наоборот..с возрастанием оборотов поднимается давление масла и натягивается цепь..проще посмотреть вылет штока натяжителя чем гадать
