| Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note |
01.07.2016, 20:48
Странный гул при повороте руля вправо на скорости
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. При езде на скорости от 80 км в час появляется странный гул. Гул очень сильный и усиливается на скорости от 110 км в час. Особенно сильно выдает себя при повороте руля вправо (буквально на 10 градусов). При повороте руля влево на скорости гул пропадает. При езде прямо гул тоже сильный. Гул стоит даже при повороте руля( на 10 градусов буквально) вправо на скорости 130 км в час даже на нейтрально передаче.
Загонял машину к официалам и не только, они крутили подвешивали- разгоняли, шум появляется только под нагрузкой. Приговорили под замену правый задний ступичный подшипник. Поменял- гул остался.
Буквально неделю назад поменял полностью правый передний приводной вал в сборе с подвесным подшипником, дело оказалось не в нем.
Обратил внимание еще на такой момент при повороте от 120 км в час вправо появляется еще незначительная вибрация на руль.
Ребята помогите, что это может еще быть?
Машина Nissan Note 1.5 dci. 2008 год. 86 л.с Пробег 170 000. Механика.
25.07.2016, 16:13
Поворачиваешь вправо - машина кренится влево и нагружает ЛЕВЫЙ ступичный подшипник. Водитель сидит слева спереди, соответственно первый на замену левый передний ступичный. У меня праворульная, там соответственно на 188 тыс. загудел правый передний...
13.09.2016, 14:53
Была та же проблема. Под замену ступичный подшипник. Krusher правильно говорит, обрати внимание на левую сторону.
В моем случае имелся люфт колеса при поддомкрачивании.
02.12.2016, 18:40
если при повороте гул пропадает то это ступичный подшипник
17.09.2017, 10:54
Вчера в области передних колес начало раздаваться гудение. Есть подозрение что это ступичный подшипник развалился. Подскажите, возможна ли его самостоятельная замена? Или обязательно машину в сервис гнать?
18.09.2017, 20:51
Это на икстрэйле? Попробуй съездить на подъемник, покрути колесо, посмотри, как вращается. Если оно плохо вращается, то и это и правда ступичный подшипник. Либо проехав на автомобиле потрогай колесные диски, если проблема сос ступичным подшипником, то колесный диск будет горячим. При наличии подъемника и инструмента заменить сам сможешь.
18.09.2017, 21:10
1. Это раздел не по X-trail
2. Как проверить уже описали
3. Советы про подъёмник может и полезны, но как это делать полностью бесполезны. Если колесо плохо крутится, то это уже клиника и машина до подъёмника вряд ли доедет т.к. подшипника там нет, а одни остатки которые гудеть не будут, скорее похрюкают пару километров и колесо заклинит. Диагностика на подъёмнике производится по другому - надо только покачать колесо, если люфт есть, то ступичный под замену. Ровно тоже самое можно сделать подняв колесо на домкрате.
4. Горячий диск говорит вообще о другом - подклинивание тормозных колодок. Нагреть его подшипником нереально, а если реально то см. п.п. 3 - подшипник уже развалился и авто дальше далеко уже не поедет.
5. Заменять самостоятельно не советую т.к. при наличии такого вопроса становится понятно что ни инструмента ни опыта в этих работах нет, хотя сделать это реально, достаточно иметь нужные ключи для откручивания, домкрат и то чем вынуть внешнюю обойму и запрессовать целый подшипник. Если последнего нет, то можно снять ступицу и на чём-то посетить сервис для замены подшипника, обычно рублей 300-700 берут за операцию.
19.09.2017, 12:03
6. Если Икс НЕ Т30 то подшипник меняется всесте со ступицей.
19.09.2017, 14:49
Сообщение от Fenix747
Cпасибо за подробный ответ. Я видел когда писал,Note жены взял покататься, на нем и проблемы. Потрогал сегодня, колесо слегка люфтит, вечером поеду менять, продали мне подшипник Trialli. У ребят на сервисе спросил, там весь необходимый инструмент есть. Но за 500 рублей они согласились избавить меня от неудобств.
19.09.2017, 19:25
Ставил себе подшипники вместе со ступицей по причине ,которую верно отметил Alex Puff А так нужен пресс для того, чтобы извлечь подшипник и установить новый. Если сделать все аккуратно и подшипник целый будет и ступица. Народ и молотком с зубилом подшипники снимает, но я бы не рекомендовал. Но отдать 500 рублей специалисту проще!
> Nissan Note
