03.05.2008, 19:05
Утечка антифриза?
Пару дней назад назад обнаружил, что уровень антифриза стоит на минимуме. Купил 1 литр, залил более половины. Через день уровень опять на минимуме, долил остатки, на сл. день опять уровень на минимуме.
Если это утечка, почему тогда все не вылилось?
Или я просто мало долил и все разошлось по охладительной системе?
03.05.2008, 20:26
А уровень масла не увеличивается?
03.05.2008, 22:59
Сообщение от GEN
вроде нет.
и показания температуры двигателя в норме всегда
04.05.2008, 16:20
Смотри помпу, прокладку, просто так антифриз не уходит. Что значит уровень масла вроде не увеличивается...проверить легко? Вроде как и мотор можно вскипятить.
1. Уровень масла?
2. Белый дым из выхлопной трубы?
06.05.2008, 15:35
поставь машину на сухой асфальт на ночь и поймеш куда все уходит.... был перл когда защиту ставил... нижний патрубок радиатора подтекал .. замена хомута и все в норме...
Глаз у страуса больше, чем его мозг (Я знаю несколько таких людей)
07.05.2008, 13:41
На королле была такая фигня. Оказалось, что фриз уходит через трещину в радиаторе. Причем пока холодный и на ходу - ни фига не видно. Обнаружил случайно, когда в прохладный пасмурный день залез в машину попить пивка, и завел движок чтобы погреться. Прогрел, смотрю, а из под капота - парит. Открыл капот - и сразу стало видно откуда.
И кстати готовьтесь к замене радиатора, в крупных городах они долго не живут из-за реагентов на дороге.
Каждому свое...
01.06.2008, 07:05
у меня была такая же проблема, перепробоаал почти все, ---прокладка блока!!!
23.09.2011, 21:18
уровень масла поднялся
У меня проблема с пропаданием антифриза. На сто сказали нужно поменять прокладку головки БЦ. Но это дорогой ремонт. Я хочу убедиться именно это ли проблема. Может мне полностью заменить антифриз на зеленый. До этого, возможно по ошибке доливал красный.
-Из выхлопной трубы пар не идет.
-при заведенной машине открывали крышку радиатора, а оттуда вроде дым шел и булькал
-насколько серьезно менять эту прокладку. Не могут ли возникнуть сопутствующие проблемы.
24.09.2011, 12:35
Сообщение от Dauren
Прокладка пробита , срочно менять , какой у тебя двигатель.
27.09.2011, 11:11
У меня еще проблема была на другой машине антифриз сливался в салон через радиатор печки. Посмотри ковры не мокрые. Понаблюдай получше за уровнем масла нахолодную после ночной стоянки на одном и том же месте( желательно ровном). Если нет лужи значит льет в блок двигателя или в салон, больше некуда ему деваться. Цвет антифриза говорит только о диапазоне температур его использования . Мешать можно одинаковых фирм производителей.
