Zemleroy вне форума Zemleroy
Старый #1   22.05.2016, 14:29
По умолчанию Предохранители
Всем привет. У кого нибудь горел предохранитель 140А, который стоит на +клеме? Сегодня покатался, поставил машину, в магазин пошёл, пришёл открыл жму кнопку, стартер только чуть крутанул и все потухло! Вот тут то я и очканул 😆 все погасло, не реагирует вообще ни на что. Ну думаю приехал........ Давай искать, подумал, что раз вообще ни каких эмоций - значит питание, все блоки под капотом прошарил- все целое, и тут смотрю, что на плюсовой клеме ещё плавкие вставки под прозрачными крышками, вот она и нашлась, написано 140А. Короче снял клему, поехал к парням с паяльником думаю запаяют, вроде спаяли приехал поставил машина ожила, но не запустилась, опять все потухло, снова сгорела вставка, только теперь рядом с местом пайки. Может кто знает, можно их паять или нет? И самое главное - где может коротыш притаиться?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Mirr вне форума Mirr
Откуда: Москва,ЮЗАО; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2014 год ТОР
Старый #2   22.05.2016, 15:44
Zemleroy,
Привет
Было подобное.., зевонул сам и сам коротнул 140А
Паялся.
После пайки поехал к официалам и сразу купил новый
Коротыша может и не быть..????, просто припой\перемычка, ту что вы напаяли не держит такую нагрузку - это второе..
Ну а первое..отчего он изначально он сгорел..????, мож что то серьезное у вас?
Нужен толковый автоэлектрик или официалы..
на ссылке как раз эта сборка предохранительная.
https://disk.yandex.ru/a/r-Hsw2X3ru2jP
Удачи
Быть Добру и Миру - Mirr!
Старый #3   22.05.2016, 17:25
Да, это именно та деталь. Она уже была паяная, у машины я 3 хозяин, вот до меня кто то паял. За год владения только сейчас вылезла проблема. Понятно, что к официалам надо, только я в Якутии и до дома мне 2500 км, так что буду искать электрика с руками и головой. Спасибо за ответ.
Старый #4   22.05.2016, 17:29
Mirr,
Да это та самая деталь. Она уже была паяная, видимо до меня кто то паял, за год моей эксплуатации первый раз такая проблема вылезла. Попробую найти толкового электрика, а то до дома 2500 км и официалов тут нет в округе.
Старый #5   22.05.2016, 17:51
Zemleroy,
Закажи по возможности оригинал, в таком случае.., он не дорогой, код детали 24380-89914
http://www.zzap.ru/default.aspx?part...ta=24380-89914
Или найти толкового электрика. Они знают как качественно наплавить перемычку.., на первое время..
Похоже или вибрация или пусковой\тепловой нагрузочный режим доконал пайку..
gaz66 вне форума gaz66
Старый #6   22.05.2016, 20:59
Zemleroy,
Кондиционер заправляли вам?
Старый #7   23.05.2016, 03:49
gaz66, Да кондер заправлен, менял компрессор по зиме тогда и заправлял. А при чем тут кондей?
Добавлено через 4 минуты
Mirr, Ну я тоже надеюсь на это. Сегодня посмотрим, вроде бы нашел электрика, кто займется этим вопросом. Тут электриков то раз два и кончились, да и те бояться к такой машине подходить.
Последний раз редактировалось Zemleroy, 23.05.2016 в 03:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   23.05.2016, 10:52
Zemleroy,
Была такая ситуация, разобрали полмашины, все ок.
По первым жарким дням, опять такая же фигня.
Мое предположение, что у кондея в момент запуска иногда остается включенной муфта. Из за этога стартер получает колосальную нагрузку и выгорает предохранитель.
Я думаю, что надо перезаправлять холодильник по всем канонам заправки спецстендом
Мне походу заправили столько масла с газом!, что хватило бы на две машины!
Старый #9   23.05.2016, 11:09
gaz66, вот теперь понял, спасибо.
Старый #10   23.05.2016, 11:26
gaz66,
Спасибо уважаемый.
Весьма и весьма полезная инфо!
Коллективный разум форума рулит!
