Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
FOXI вне форума FOXI
Старый #1   17.05.2016, 13:19
По умолчанию Замена заднего подшипника ступицы в сборе.
1.Домкратим автомобиль, снимаем колесо.
Старый #2   18.05.2016, 22:12
Добавлено через 5 минут
Добавлено через 4 минуты
Откручиваем два болта скобы суппорта в сборе.
Предварительно извлечь шплинт, и нажав сильно на педаль тормоза (помощником) отвернув центральную гайку на 32.
Открутив полностью центральную гайку и сняв суппорт в сборе.
Подвязываем суппорт (что бы не повредить тормозной шланг).
Извлекаем резиновую заглушку из тормозного диска.
Ключ на 32 выглядит вот так.
Добавлено через 7 минут
Снимаем тормозной диск, заранее свести колодки ручного тормоза через данное отверстие, путем нажатия плоской отверткой и поворачивание в любую сторону.
Замерив тормозной диск штангелем, делаем выводы, стоит ли его менять. Минимальный размер заднего тормозного диска 16 мм.
Начинаем откручивать задние болты крепления ступицы кривым ключом на 17.
Открутив четыре болта крепления ступицы к кулаку. Откручивайте при утапливание вала привода, т.к кривой ключ на 17 иначе не подлазит.
Последний раз редактировалось FOXI, 18.05.2016 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #3   18.05.2016, 22:14
Сообщение от FOXI Посмотреть сообщение
Что бы не пользоваться помощником можно пока не открутил суппорт вставить отвертку в вентилируемый диск,она упрется в скобу и вуаля!,делаешь один и также затягиваешь.
Кончил дело - слезай с тела.
Старый #4   18.05.2016, 22:35
Открутив четыре болта ступицы, ударом молотком выбиваем неисправную ступицу.( стучать боятся не надо).
Все зачищаем от коррозии и наносим тонкий слой смазки.
Добавлено через 46 секунд
Устанавливаем на шлицы вала новую ступицу. Задняя идет без датчика ABS.
Закручиваем все в обратном порядке. Центральная гайка затягивается до упора либо если есть динаметрический ключ (360 Н.м)
Не забудьте установить шплинт на место! Удачи!
Последний раз редактировалось FOXI, 18.05.2016 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
федор_в вне форума федор_в
Старый #5   19.05.2016, 11:55
FOXI, нормальный отчет. еще бы отчечец по замене рычагов и их ремонту
Старый #6   19.05.2016, 13:11
Спасибо! Стараюсь! До рычагов еще не добрался, но руки уже чешутся) знаю точно, что шаровая опора меняется точно отдельно, уже посмотрел.
W-Graf вне форума W-Graf
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 DTi/4WD/174л.с.
Старый #7   22.06.2016, 10:10
Делал вчера всё как описано. Почти получилось. Единственно что пришлось сбоку откручивать "железку", чтобы отвести ступицу от вала и возможностью подлезть ключом на 17 (фото внизу). Без этого что только не делал не получалось отвести вал внутрь, так сказать отжать от ступицы. Но мелкий косяк произошел от моей без рукости! когда стучал по валу, выдавить его нужно было немного, ЧТОБЫ ЗАЛЕЗ КЛЮЧ, видимо стукнул и замял немного резьбу на валу. Когда почти всё собрал, осталась центральная гайка и одевай колеса... Вот гайку не смог накрутить, сначала вкривь пошла, потом вообще в начале гайки резьба стерлась. Так что в закончил вчера пол первого ночи работу и пошел спать, сегодня снова на общественном транспорте... почти неделю катаюсь.
Думаю как резьбу восстановить.. лерок нет, метчиков нет... Да и смысл покупать их на один раз не вижу.
Кстати ступица пришла "made in usa".
Последний раз редактировалось W-Graf, 22.06.2016 в 10:25.
Старый #8   22.06.2016, 11:14
Этот болт откручивать не обезательно! Вал должен утопиться и так, лучше потехонечку подбить молоточком через деревяшку. Если не идет, тогда использовать лучше съемник, лапки цепляются за ступицу, центральная часть съемника вкручивается и упирается в приводной вал и он утапливается в глубь редуктора на 2-3 см. Этого достаточно, что бы подлесть к болтам. Ваша ошибка, что Вы били по валу молотком а не через деревяшку или гайку. В данном случае я бы вам посоветовал все таки найти лерку с такой резьбой и прогнать ее. Ну не менять же вал из-за такого пустяка. Да, и гайку лучше заменить.
Старый #9   22.06.2016, 11:47
посмотрим сегодня на свежую голову что и как делать. Вчера ночью и башка уже не соображала, и особо сил не было. Жара днем, духотища ночью... Хотел успеть чтобы с утра в кондиционере ехать.. а не на маршрутке забитой.
Виктор П вне форума Виктор П
Откуда: Самарская обл.; Авто: Патфайндер 2.5л. 2011 г. SE
Старый #10   22.06.2016, 16:41
Сообщение от W-Graf Посмотреть сообщение
[b]Думаю как резьбу восстановить..
Вячеслав , возьми напильник и сточи всё набитое тобой на валу - резьбы и так много остаётся и гайку попробуй обратной стороной закрути , а потом когда поправишь резьбу гайки поставишь , как надо ...
