12.04.2016, 22:12
Не переключается автомат из 4LO в 2WD и т.д.
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Застрял не так давно на машине. Попробовал выехать самостоятельно на улице шел дождь , застрял в грязи. Положение ручки переключил на 4L машина села на брюхо, снизу стоит защита вдоль машины (Лист 2.5 стальной). Попробовал выехать самостоятельно не получилось, вперед назад машина полностью зарылась в грязи. Вытащил меня трактор через пару часов. В итоге когда поехал на панели приборов горит положение 4L пробовал переключать из 4LO в 2WD, AUTO и т.д. селектор переключается но нет характерного звука (писка) при переключении. В общем коробка автомат не переключается в другие положение только в 4LO. Доехал до дома со скоростью не больше 20 км./ч., примерно 5 км ехал от места где застрял, да и еще когда переключалось коробка с 1-ую на 2-ую передачу были характерные рывки при переключении автомата. Мне знакомые сказали: намочил какой-то датчик, который находится снизу под правым передним колесом. Нужно добраться до него отсоединить, промыть бензином, просушить и попробовать переключить селектор еще раз. Либо под коробкой разъем какой-то намок. Что это может, быть в чем проблема ?
Последний раз редактировалось Alexandrsln, 12.04.2016 в 22:16.
13.04.2016, 06:52
переключал через нейтраль?
13.04.2016, 11:23
переключения пониженного или повышенного ряда раздаточной коробки, то есть 4 LO и 4HI производятся только в положении N селектора АКПП .
13.04.2016, 11:27
Пробовал не работает. Переключатель щелкает ( звука переключения нету), а на дисплее пишет 4LO
13.04.2016, 15:20
У меня было зимой немножко по другому, но проблема разрешилась. Выезжал зимой из нормального сугроба (машина стылая, а раздатка по-любому холодная, как ты двигатель не прогревай). В мануале видел предупреждение, что надо с аккуратностью пользоваться понижайкой на холодной раздатке. Но сцепу жечь не хотелось (у меня механника), поэтому рискнул, включил. Понижайка включилась без проблем, успешно выполз. Далее, как в мануале: коробку на нейтраль и переключать в 4Н. Переключилась. А вот в AUTOLOCK не хочет - моргает иконка режима раздатки. Также не было бипа при переключении режимов. Далее обратно в 4Н - без проблем и на понижайку - тоже без проблем. Погонял режимы туда -сюда ничего. Встал на 4Н и поездил по три метра вперёд - назад, и раздатка переключилась. Я где-то здесь на форуме читал, что в 4LO тоже народ, чтобы переключиться ездил по несколько метров вперёд - назад, но переключать режим из 4LO в 4Н только на полностью остановленной машине и в нейтрали. Поищи на форуме. Тут не одна была тема открыта по 4WD проблемам.
С уважением.
13.04.2016, 15:46
пару раз была такая ситуация, скинул клеммы с аккума, потом проехал метров 600 и всё заработало...
10.05.2016, 10:11
Eсть последовательность выхода из данной ситуации.
Последний раз редактировалось Lisina, 10.05.2016 в 10:24.
10.05.2016, 10:29
Павел, спасибо, надо запомнить!
#ждеммост
10.05.2016, 11:57
Взято с нашего форума, распечатано в свое время.
Обсуждение здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE#post1409548
Последний раз редактировалось Lisina, 10.05.2016 в 12:26.
