15.04.2008, 09:17
На что я попал, чисто теоретически, проблемы внутри(+).
Ничего не предвещало траблов. Спокойно ехал вечером домой. Когда до дома осталось 1км, машина стала резко тупить, загорелся значок чек инджин
Дотянул на холостых практически до стоянки. С утра слил из фильтра поллитра соляры в баночку -солярка как солярка, пахнет соляркой, никаких примесей нет вроде.
После заводки холостые немного плавают +-50 оборотов. Двигатель работает не устойчиво, минуты через 2-3 снова загорается чек инджин. Потихонкьу поехал ан работу, рядом диллер Натс групп. Двигло выше 2000 не раскручивается (пару раз попробовал). Если тапку в прол -то нехотя до 3000. Доехал до диллера и облом -типа машина старая , консул может не понять, позвоните в 10 -мастер придет и скажет.
После небольшой стоянки машина завелась, и чек не загорелся. Машина вроде крутит нормально, но до 3000. И самое главное - выхлоп воняет соляркой не сгоревшей. Дым не черный, а сизый. Заглушил машину, опять завел -через минуту чек загорелся снова..
ОЖ не давит, масло без солярки, уровень не изменился.
А теперь предположения - что могло навернуться ?
К чему мне готовить семейный бюджет. И если есть -то партномер ЗЧ, чтобы я сразу пробил через знакомых стоимость.
ЗЫЫ Блин отпуск через 2 дня, все как всегда
15.04.2008, 09:56
Сообщение от DVN
 Доехал до диллера и облом -типа машина старая... Машина вроде крутит нормально, но до 3000... выхлоп воняет соляркой не сгоревшей.
Василий, имхо по любому диагностика нужна, 1 из 3 - ТНВД, форсунки, воздух (судя по траблу) и бабла можно отвалить - мама не горюй  (причём последовательно поменять всё, а возможен сбой в электронике)...
2001г. - машина старая? - да они о...ли  - обзвони всех в округе, найдёшь кто продиагностирует...
Сочувствую от души
15.04.2008, 11:47
Их уже давно как дилерства лишили. По известным причинам. Так что рекомендую обратиться к тому, кто реально дилер.
Троллей не кормлю
15.04.2008, 11:49
Ines
Ну вообще-то они позиционируют себя как диллеры. И вроде из ниссана отреагировали на первую мою жалобу быстро и четко. Мне тогда масло отказались менять в двигле -машина старая типа.
15.04.2008, 11:57
Они могут как угодно себя позиционировать. "Центр послегарантийного обслуживания" или типа того... Но нареканий в их адрес было такое кол-во, что их НМР быстренько вывел из игры. Как говорится, делайте выводы.
Приятно, конечно, когда реагируют быстро и четко. Но к этому бы еще и результат добавить! Машина 2001 года - старая! Пацталом! Тут наш клаббер в Пеликан ездил на машине 97 гв... и никто слова ему не сказал, все продиагностировали и нашли причину глюка. Пусть это было не так быстро (он что-то дня за 2-3 записывался), зато результативно.
Ладно, на эту тему можно долго трещать. Ждем развития событий, держи в курсе...
Троллей не кормлю
15.04.2008, 14:12
Ines
Пока на сегодня все у всех занято.. Записался на четверг в демпинг авто, завтра буду пешкарусом путешествовать
А в четверг отпуск начнется ...
ЗЫ А никто не знает, как считать коды ошибок самому ?
15.04.2008, 15:03
15.04.2008, 15:49
Удивительно... еще в 2006 г дилерство сняли. Вернули? Выходит дело, напрасно.
Троллей не кормлю
15.04.2008, 15:56
Коды и методы самодиагностики писал не я, но они есть в теме "Горит чек энжин"! Но даже считав коды вы всё равно не сможете сами чётко определить в чём именно проблема! Поясню! Электроника постоянно общается с датчиками и сравнивает их показания с прописанными в памяти данными в зависимости от результата выдаёт сигналы на управляющие элементы, в отсутствии или выходе данных с датчиков прописывается код ошибки! Ошибки могут быть спиритическими (возникающими при стечении нескольких ситуаций) А код при этом будет прописан тому датчику данные которого вышли за пределы! При этом совершенно не значит что датчик непригоден! Опять же не имея опыта вы вряд ли сопоставите все коды ошибок между собой и сможете обнаружить первопричину неисправности! Более того даже многие диагносты не могут этого сделать! Это удел опытных и высокопрофессиональных специалистов! К коим к сожалению я не отношу диагностов с дилерских станций! Первая их ошибка в том, что они прежде чем разобраться в причинах неисправности стараются стереть ошибки и заново попробовать пустить двигатель на авось что всё прийдёт само собой в норму! Чаще всего так и происходит и они взяв деньги со спокойной душой сообщают о том,что автомобиль отремонтировали и теперь всё в нём в порядке! На самом деле всё в порядке ровно до того момента пока обстоятельства опять не сложатся! В следующий раз всё повторяется и так до того момента пока что либо не умрёт(датчик, двигатель, турбина и т.д.) ! Хотя изначально это могла быть неисправность выраженная в заедании заслонки на турбине (которая не имеет датчиков ) и достаточно было устранить заедание смазав тягу или проверив вакуумное управление! В общем мой совет на станцию, диагностика с распечаткой кодов неисправностей, ну а дальше ждём результатов!
15.04.2008, 16:05
ROL
Я понимаю..
Машина вообще теперь глохнет.. сизый дым, неустойчивые обороты, загорается чек и все. Из фильтра сливал опять все, бестолку.. .. думаю дело в топливе.. заправлялся позавчера...
Хотя вроде всегда заправляюсь в одном месте, проблем не было.
