13.04.2008, 21:24
CVT Проблема!
Люди не кто не знает что за хе..я с коробкой CVT мотор 2,пробег160,000км,сегодня ехал было всё хорошо и вдруг не понятно от чего начала дергатся ревками при переходе на другие передачи,как-буто гавкает???масло уровень смотрел всё ок,мотор работает ровно,но как только наченаеш ехать наченаеться полная шляпа!!может кто знает чего это и как лечить?
14.04.2008, 13:10
А вы откуда сами?
В Москве есть господин Арид, который лечит вариаторы.
Есть еще фирма по поставке з/ч.
ООО Технохим - поставка запчастей для вариатора
По сабжу, либо степ-мотор, либо ремень. Больше там вроде ломаться нечему.
Надо на диагностику, самому там делать нечего.
Каждому свое...
14.04.2008, 19:17
Москва,а разве в CVT есть ремень???
14.04.2008, 19:49
и кто знает какое масло лить в коробку?
14.04.2008, 21:16
Да там есть ремень только ресурс маловат ,масло идёт NS-1
17.04.2008, 11:56
сменил масло и фильтр в коробе,легче стало но всё равно проскакивает эта проблема но уже меньше,вопрос можно ли самому поменять степ мотор?где он стоит?и как выглядит? да и какую он роль играет???
17.04.2008, 20:59
Если у тебя полетел шаговикто при включ заж индикатор SPORT мигает вообще если неисправость в электронике лампа выдаёт код,шаговик распредиляет давление для шкивов
18.04.2008, 14:34
ланпа CVT тухнет при вкл зажиг. и ошибки не выдает,
18.04.2008, 15:53
Ошибок может и не быть. Надо сканером параметр линейного давления смотреть. Если проблема с давлением будет и пробуксовка ремня. В дилерских программах запчастей по замене идет только гидроблок, шаговый мотор и датчики шкивов. Но есть еще ремкомплект на варик. У Арида спросите. Дилеры варик не ремонтируют и о ремкомплектах не знают. Откуда он вообще берется -фиг знает. В программе запчастей его нет. Арида ищите на форуме autodata.ru
20.04.2008, 23:45
Скорее всего ремню хана приходит пробег уже к ресурсу подошёл,сколько ремонтировал все они 170000 прошли
