10.04.2008, 13:39
Помогите не работае электропривод дросселя
Привет всем. У меня такая проблема, две недели машина стояла, пришёл в гараж завёл, загорелся CHECK, и машина перестала реагировать на педаль газа. Сделал самодиагностику код 1122 и 1126 расшифровал, нет питания двигателя дроссельной заслонки. Посмотрел по схеме нашёл реле, на него не приходит управление это оранж. провод. Попробовал подать на реле минус с корпуса,машина заработала нормально и CHECK погас, заглушил завёл опять перестала работать. Я заметил что она работает по определённому алгоритму, сначала завожу без принудительного минуса нажимаю на газ и глушу , отпускаю газ включаю массой реле завожу и машина работает нормально, пока не заглушиш. В чём может быть дело? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
11.04.2008, 09:20
скорее всего плохо контачит разъём F12 (5 контакт). через него этот оранжевый провод идёт на блок управления, он (блок) и даёт минус для питания реле.
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
11.04.2008, 11:45
А где находится разъём F12?
11.04.2008, 19:08
Для ответа на этот вопрос надо знать литраж мотора, тип коробки, год выпуска, или VIN
Всё относительно (с)
11.04.2008, 22:27
Включи зажигание поставь на скорость надави до упора акселератор и отпусти 2 раза, потом выключи скорость снова включи при этом под капотом долженпоявиться высокочастотный звук при нажатий педали акселадолжен услышать перемещение заслонки это скажет об удачном тесте ,после выключи зажигание машина на скорсти повтори 3 раза после сними со скорсти изапусти двигло,если тест прошёл то всё будет работать  удачи
17.04.2008, 18:45
Спасибо всем!!! нашёл обрыв провода 104 оранж. в жгуте идущего от мозгов к разъёму F12, соединил, обучил заслонку и всё заработало
