13.03.2016, 18:27
Не работает 2.4 цилиндр
Здравствуйте! Может кто знает в чем проблема. В общем не работает 2и4 цилиндры. Думал проблема в трамблере,поменял,ничего не изменилось. Свечи новые,не заливает. Есть мысль что это бензонасос...Подскажите куда сунуться!)
13.03.2016, 18:35
Сообщение от DinDon
Если не работали бы, то как раз заливало бы.
Сообщение от DinDon
Это вообще бред.
Может не работает 1-й и 4-й ? Тогда такая тема есть объяснения есть.
В общем описывай симптомы подробней и рассказывай как и что проверял.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.03.2016 в 18:35.
13.03.2016, 20:56
Вот именно что 2и4 цилиндр. Завожу двигатель,жду пока слегка прогреется(иначе глохнет) после по очереди вынимаю контакты с цилиндров. Никакой реакции на 2и4 цилиндр. Слегка заливает первый цилиндр. Но он пашет
Питание на свечи идет,на все 4.
Последний раз редактировалось DinDon, 13.03.2016 в 20:56.
13.03.2016, 20:57
Сообщение от DinDon
С форсунок?
Добавлено через 33 секунды
Это происходит только на холостом или на любых оборотах?
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.03.2016 в 20:57.
13.03.2016, 21:21
На любых.
13.03.2016, 21:31
DinDon, Проверять форсунки для начала, потом компрессию и ЭБУ.
Добавлено через 55 секунд
Ну и для наводки... С чего сие началось? Может чтот предшествовало?
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.03.2016 в 21:31.
13.03.2016, 21:58
Да внезапно! Просто ехал,и машину начало потряхивать,буквально через 600-700м машина начала глохнуть на светофорах. При нажатии педали газа,то схватывало,то нет.
13.03.2016, 22:23
DinDon, Фигово. Внезапно форсунки не должны сдохнуть и компрессия пропасть. Импульсы с форсунок бы снять. Пробуй хотя бы светодиондным тестером, гдет была схема на форуме.
14.03.2016, 08:46
DinDon, контакты какие? высоковольтные провода со свечей скидываешь и нет реакции? проверь тестером провода.
14.03.2016, 09:40
Axel63, Были бы провода или свечи, то там заливало бы.
