Доброго времени суток.
Ситуация такова: Альмера 2004 г.в. пробег 75-80тк
переодически, обычно в холодное время года, при попытке запуска двигателя происходит следующее: при повороте ключа слышна сработка саленоида на двери багажника (обычно несколько раз подряд) после этого при повороте ключа в режим пуска двигателя либо вообще никакой реакции, либо крутит стартер но двиг на заводится. одновременно с этим может гореть лампа "замок в машине" которая как я понимаю сигналит, что не видит родного ключа.
если игнорить сработку саленоида и провернуть сразу на "пуск" бывает двиг заводится, а бывает нет
по началу грешил на сам ключ, но методом проб и ошибок пришёл к такому заключению, если тупо пощёлкать кнопкой центрального замка закрыть\открыть несколько раз, машина заводится.
подскажите в чём взаимосвязь замка двери багажника и системы пуска двигателя?
на машине установлена сигналка старлайн, ездил к ним, отключили блокировку двигателя сигналкой (не помогло) на саму сигналку нареканий нет, автозапуск работает (обхода ключа не установлено, заводится только с вставленным ключом)
