| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
02.08.2007, 17:12
Прогрев машины и индикатор прогрева
Подскажите я проездил уже 31 000 и не какой лампочки не встречал синей может она у меня с самого начало не исправна была?? может кто то сделает фото где и как она долна гореть?? буду очень благодарен
m i c r o b
Последний раз редактировалось Ines, 04.04.2008 в 15:12.
02.08.2007, 17:33
Кукуруза - царица полей!
02.08.2007, 23:03
Igor_ЮФО
Я вынужден присоединиться к соклубнику Microb в просьбе сфотографировать и выложить это чудо!!! (выложить можно сюда: http://www.imageshack.us/)
Потому как в мануале действительно индикатор такой описан, но на прилагаемом уважаемой ivorika фото, снята панель от дорестайлинговой микры, т.е. выпуска до 2006г. У вас по логике вещей панель должна отличаться от этой, если ваше авто 2006г. выпуска...
И ещё вопрос - а после смены панели этот индикатор у вас работает? Конструктивно он выполнен отдельно от индикатора перегрева двигателя(который имеет точно такую же пиктограмку, но только красного цвета)? Или это один индикатор, только с двуцветной подсветкой? Каков тогда алгоритм его работы?
Я только что тщательно исследовал панельку нашей микры и обнаружил там только один индикатор - перегрев двигателя (красного цвета). Есть незадействованная пиктограммка индикатора скользкой дороги. Более незадействованных индикаторов нет... Получается, что либо производитель при рестайлинге вообще исключил этот индикатор, либо индикаторы холодного и перегретого двигателя выполнены в одном конструктиве и тогда получается что это массовый брак рестайлинговых панелей, потому как вы первый, кто говорит что на рестайлинге этот индикатор есть...
В общем, с нетерпеньем жду вашей помощи!!!
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
Последний раз редактировалось ArTiKo, 02.08.2007 в 23:28.
03.08.2007, 08:15
Я вчера звонил на сервис и мне сказали, что версия с 2006 года уже не имеет этой лампочки, а только красную которая загорается и сазу тухнет.
Так что нет у нас такой чудесной лампочки
m i c r o b
03.08.2007, 08:40
У меня Микра как раз 2006 года выпуска (1.4 АТ). И синяя лампочка непрогретости двигателя должна быть, хотя бы исходя из здравого смысла и рекомендаций мануала, а именно: трогаться не ранее, чем через 30 секунд прогрева, и двигаться медленно, без рывков пока двигатель не прогреется. Летом это неактуально, а представьте зимой утром в мороз минус 25-30?! В сервис центре после диагностики сразу сказали, что это гарантийный случай. На новой панели синяя лампочка конечно заработала, иначе зачем им было менять всю панель. Конструктивно синяя лампочка чуть смещена в сторону от красной лампочки перегрева двигателя. Отдельно они или единым блоком я не разобрался. ArTiKo а как вы исследовали индикаторы? Есть способ засветить их все? Что нужно для этого сделать, может какой код где-то ввести?
03.08.2007, 08:51
Igor_ЮФО Да нет, всё тривиально просто - яркий фонарик, фокусируется плотный, тонкий луч света и им снаружи просвечивается панель - все индикаторы видно, поскольку представляют собой прорези в чёрном пластике, прикрытые слегка тонированой плёнкой. В нашей Микре 2006г. выпуска(приобретена в ноябре) только один индикатор температуры двигателя - тот который при запуске двигателя горит красным и срабатывает при перегреве двигателя. Т.е. либо именно этот индикатор должен иметь два режима работы(синий подсвет при холодном двигателе, красный - при перегретом), либо действительно индикатора холодного двигателя уже нет на рестайлинговых авто... А вы машину случайно не весной 2006г покупали?
03.08.2007, 10:33
У меня микра 2006 года, покупала 08 марта 2006 года (уже рестайлинговая). Подтверждаю лампочка синего цвета присутсвует и горит при непрогретом двигателе. Эта же лампочка будет гореть красным при перегреве двигателя.
Я в неге...
03.08.2007, 10:44
Привет, дорогая
Какие-то разные приборные панели получаются...
Троллей не кормлю
03.08.2007, 11:00
Ines Так в том то и дело, что в инструкции (к рестайлинговой Микре, собраной в сентябре 2006) написано - при запуске двигателя на несколько секунд загорается красным индикатор перегрева и постоянно горит синим индикатор холодного двигателя, который погаснет после прогрева! Сам вчера в инструкцию лазил именно поэтому поводу.
Lenor А можно вас попросить сфотографировать приборную панель при заведённом холодном двигателе и выложить её сюда? Буду вам очень признателен!!!
03.08.2007, 11:01
У меня машина с конца октября 2006 года,но синей лампы нет...только красная! И помойму это уже обсуждалось....В какихто есть в какихто нет...как молдинги!
Не встал!...Посмеялись!... и баиньки!
> Nissan Micra
