18.02.2016, 09:26
подключение кнопок на руле к другому ГУ
ГУ - пионер, у него миниджек для управления и типа контроллер внутри (доп.интерфейс не нужен)
подаю с "зеленых" проводов (колодка A16 вроде) на этот миниджек, начинают работать только 3 кнопки на руле из 6 (громк+, канал +, моде), причем 2 из них дублируют друг друга (при обучении перебивают), на остальные не реагирует. Если поменять местами сигнальные провода, то начинают работать 3 другие кнопки (
В чем может быть дело?
21.02.2016, 14:25
По всей видимости гамнитола не правильно сопротивления кнопок понимает.
Сам с пионером с миниджеком гоняю, через адаптер подключал.
25.02.2016, 11:34
gotsman,
я не понимаю как адаптер может исправить сопротивления отдельных кнопок, он же по тем же проводам подключен как и башка
25.02.2016, 14:01
Сообщение от L e X
очень просто: или параллельно сопротивление цепляется (для уменьшения) или последовательно (для увеличения) ... Великий Ом ... узаконил...
... Застревают не машины, а водители... (с)
26.02.2016, 13:05
Змей®,
т.е. простой резюк в коробочке и 2 разъема стоят 1,5-2 тыра?
26.02.2016, 18:25
Адаптер, это и ослу понятно, а вот реальная инфа: зелено черный ( с двумя поперечными серыми черточками, остальные провода с одной, более толстой черточкой не нужны нам в подключении.) масса.
Зелено белый + светло зеленый + зеленый в кучу к одному проводу выходящему из магнитолы для управления кнопками с руля.
Адаптер в данном случае не нужен.
Да, кнопки все 6 он не видит но 4 настроить можно (все зависит от модели магнитолы), в моем случае получилось, работает без сбоев.
15.03.2016, 18:06
turtl,
если я правильно понял, ты запараллелил обе ветки (по 3 кнопке в каждой)
на схеме и в колодке это 26 и 27
Только непонятно как у тебя вообще 4 кнопки заработали, ибо сопротивления в ветках ОДИНАКОВЫЕ и должно работать максимум 3 (у меня работает 2, т.к. сопротивление громкости очень маленькое и моя башка не отличает его от нулевого power и source)
20.03.2016, 19:47
L e X
Работают у меня 3 (функции на магнитоле), кнопки постоянно без сбоев, т.е 2 конки выполняют одну операцию (их же у нас 6)., дублируют так сказать . 4 нужно настраивать как только выключаешь или включаешь магнитолу, конечно я не настраиваю 4-ю, но сам факт того что магнитола shuttle видит ее.
И еще вот например настроил верхние 2 под звук+, так она и еще включает магнитолу))).
Думаю что много зависит от модели мага.
У меня вообще не работали: сигнал, кнопки магнитолы, только круиз норм работал, я поменял подрулевой шлейф, взял оригинал.
21.03.2016, 10:12
Сообщение от turtl
это что значит?
извини, но я тебя читать, как после гуглоперевода))
21.03.2016, 15:45
6 кнопок на руле
Shuttle видит постоянно все 6, но по 2 на одну функцию, т.е верхние две выполняют одну и ту же опцию ( например я настроил на увеличение громкости), средние две другую (листают вперед файлы), нижние две убавление громкости
надеюсь понятно.
> Nissan Murano
