Netvise вне форума Netvise
Старый #1   15.02.2016, 14:42
По умолчанию Дергается двигатель
Всем привет!
Посоветуете что с моей машиной. В определенный момент на ходу (скорость около 80) дернулась и загорелся чек. Ошибки проверили - ничего конкретного. Чек потушили. После этого переодически подергивается. Дергается даже на холостых - такое впечатление что вот вот заглохнет - даешь газ работает нормально. Потом опять.
Самое интересное - что поменял свечи и она три дня ездила как новая. Но потом опять такая ерунда. Дергается в том числе и на паркинге.
Ошибки показывает:
P0106 и P062B
2011 год. Пробег 67т.км.
Буду благодарен за Ваши советы.
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #2   15.02.2016, 14:43
Netvise, Видно, цепи пошли по типу эпидемии. Время пришло.
Люблю всё настоящее
Старый #3   15.02.2016, 14:47
Сообщение от doctor_zykov Посмотреть сообщение
То есть это цепи? Не катализаторы? А почему тогда на новых свечах работал нормально?
Старый #4   15.02.2016, 18:55
Ребята, подскажите что с ним?
Если честно уже записался на удаление катов. Но что то озадачили про цепи...
Так что с ним, все же?
Сегодня выдал ошибки:
P0201
C3206
P0001
P0172
Старый #5   15.02.2016, 19:05
Сбросили. Постоял на холостых и опять:
P0106
P062B
P0206
P2B00
В момент сброса даже заглох...
yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #6   15.02.2016, 19:42
Netvise,
P0106
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик атмосферного давления - диапазон/функционирование)
P062B
Электронный блок управления двигателем, управление впрыском топлива - проблемы функционирования
P0206
Форсунка 6 - неисправность электрической цепи
P0201
Форсунка 1 - неисправность электрической цепи
P0001
Управление регулятором подачи топлива - обрыв цепи
P0172
Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1
Старый #7   15.02.2016, 20:25
Спасибо за расшифровку. А на что это похоже?
Старый #8   15.02.2016, 22:25
Netvise,
Лучше к диагносту толковому поехать и у него узнать на что похоже.
Можно как в ОД, так и в клубный-профильный сервис.
Рекламировать никого не буду ))
Если нужен контакт адекватного человека любящего автомобили и разбирающегося в электронике - то пишите в ЛС
al-com вне форума al-com
Старый #9   16.02.2016, 01:59
Не, тут дело не в цепях. У меня такая же канитель периодически появлялась как до замены цепи, так и после. Криворукий дилер отломил 2 катушки и прилепил назад на что-то типа герметика. К сожалению, я поздно обнаружил сей факт. Грешу на это
nickolai79 вне форума nickolai79
Старый #10   16.02.2016, 05:45
Доброго дня. Похоже, что основная проблема кроется в проце-P062B. Все остальные сопутствующие. Когда появляется это ошибка, несколько форсунок перестают функционировать. Отсюда ошибки и по форсункам и по богатой смеси. Двигатель работает в аварийном режиме. Снять нужно проц (за аккумулятором) и без фанатизма подогнуть все контакты.
